| | |  | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: CD_W_JUNCTION (1155 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 02. Mai. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, "CD_W_JUNCTION" kommt doch an die einzelnen Adern im Rangierverteiler - richtig? Wenn ja, kommt doch als Material z.B. H07VK zum tragen. Aber das sucht Elcad jetzt in der Material-DaBa bei den Geräten und nicht bei den Kabeln. Warum? Wenn nein, wofür ist es denn? Warum kann man ein gesetztes "CD_W_JUNCTION" nach dem Auswerten nicht zurück setzen und warum kann man nicht mit "Editieren mit Transfer" z.B. Artikelnummer übertragen? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 12:33 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das ist richtig so, dass Drähte nicht in der Kabel-Daba geführt werden. Du köntest Dir eine extra Geräte-Daba nur mit Drähten anlegen. Sehr mal in der Hilfe beim Code 3007 nach. Zum "CD_W_JUNCTION" kann ich leider nichts sagen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Mai. 2012 19:07 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, habe eben mal etwas gespielt. Bei mir lässt sich das CD_W_JUNCTION weder auswerten noch rücksetzen. Muss wohl irgendeine andere Funktion haben, als ein "normales" Symbol. Ah, habe eben das in der Hilfe gefunden: Zitat:
Die Rangierliste ist eine Sonderform der Verdrahtungsliste. Es werden nur die Verbindungen verarbeitet, die über das Symbol "CD_W_JUNCTION" gekennzeichnet werden.
Also eine Verdrahtungsliste, NUR mit Verbindungen mit dem CD_W_JUNCTION. Du müsstest das CD_W_WIRE benutzen. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 02. Mai. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz:
Also eine Verdrahtungsliste, NUR mit Verbindungen mit dem CD_W_JUNCTION. Du müsstest das [b]CD_W_WIRE benutzen. [/B]
Aber ich möchte ja eine Rangierung darstellen. Wenn ich aus dem Artikel-Tree eine Artikelnummer auf das Symbol ziehe, wird die auch übernommen nur man kann diese nicht "Transferieren", sondern muss die x-mal auf die Symbole ziehen. Ob eine Grafikbereich-Kopie klappt habe noch nicht probiert. Nachtrag: Grafikbereich-Kopie funktioniert. MfG Heiko P.S. Was war denn an meinem Link bei den Geistersymbolen falsch? Ich habe die URl kopiert, hier in den Editor eingefügt, markeirt und die Funktion "URL" aufgerufen. ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
erstellt am: 07. Mai. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, das Symbol CD_W_JUNCTION ist "komisch". Habe eben etwas gebastelt, aber mit "Editiere mit Transfer" kann ich keinen einzigen Datensatz übertragen. Seltsam. Auf den ersten Blick sieht das für mich so aus, als wäre das nicht so gewollt. Zitat: Ich habe die URl kopiert, hier in den Editor eingefügt, markeirt und die Funktion "URL" aufgerufen.
Das ist der falsche Weg. Du schreibst zuerst den Link-Text, also z.B. "HIER KLICKEN". Anschließend markierst Du den Link-Text und klickst links im Menü auf "URL", und es erscheint ein "URL=INTERNETADRESSEHIER". Dort wo das INTERNETADRESSEHIER steht, fügst Du dann die Adresse ein. ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Mai. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren -->
Heiko? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 08. Mai. 2012 21:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
