  ELCAD
  Layer-/Farbzuweisung mit RMT-Fenster
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer-/Farbzuweisung mit RMT-Fenster (907 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe gerade 'mal die Layer- und die Farbzuweisung als Möglichkeit für eine Optionskennzeichnung in einer Zeichnung ausprobiert und dabei folgendes festgestellt:
Kommando:
RMT - Fenster aufziehen Farbe bzw. Layer zuweisen.
Resultat:
Symbole werden entsprechend verändert,
ABER
Freie Texte, Freie Grafik oder Verbindungen verweigern sich diesem Kommando und bleiben so, wie sie sind.
Sie können nur einzeln zugewiesen werden.
Ist das so beabsichtigt?
Oder mache ich was falsch?
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 24. Apr. 2012 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
es ist zwar nicht wirklich beabsichtigt, aber schon während
der Entwicklung aufgefallen. Das Problem ließ sich aber nicht
einfach beheben und wurde deshalb so belassen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TIF,
wenn du über das Menu gehst:
Bearbeiten => Objekte => Farbe zuweisen => Fenster
dann macht ALWIN alles bunt.
Nicht ganz was du suchst immer noch einfacher als alles einzeln umzufärben.
mfg: Steffen
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 25. Apr. 2012 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, Steffen, für den Dib (fränkisch weich) bzw. Tip (für alle die nur Hochdeutsch verstehen).
TIF
