 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Daten auf dem Server - wie? (1830 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 24. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der "unglaubliche" Rolf gab per Telefon folgendes bekannt: Im Elcad Aufruf (bis Windows XP) mit angeben "-modul_path q:\server\elcad\module". Und dann sucht Elcad in den Unterverzeichnissen (die genauso heissen müssen wie unter C:\programme\elcad\77\BIN\) nach den Daten. @Rolf: Wo hat die PlcCfg.xml ihr Standard-Verzeichnis nach einer Neuinstallation? Nachtrag: habe sie im USR-Verzeichnis gefunden. Aber wie verwalte ich diese Datei Zentral? @Rolf: Sucht Elcad dann auch die Toolbar, Icons und Co dort? Die OH schweigt dazu? Auch die PDFs im \HELP helfen nicht weiter MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge
Bodo_M Moderator
erstellt am: 24. Apr. 2012 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 24. Apr. 2012 15:38 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: PlcCfg.xml [...] Aber wie verwalte ich diese Datei Zentral?
Hallo Heiko, das kannst Du mit einem Eintrag in der aucsys.ini einstellen: [AucConfPath] Z:\Pfad\ ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Apr. 2012 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: das kannst Du mit einem Eintrag in der aucsys.ini einstellen: [AucConfPath] Z:\Pfad\
Danke. Aber, wo ist ohne AUCSYS.INI vermerkt, wo die PlcCfg.xml zu finden ist? In der aucotec.ini im Userverzeichnis finde ich keinen Eintrag zur Quelle der Datei und trotzdem nutzt Elcad die PlcCfg.xml im Userverzeichnis. Kann ich auch in der aucotec.ini [AucCinfPath] nutzen? MfG Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:40 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ohne vorhandene aucsys.ini liegt die PlcCfg immer im USR-Pfad. Wenn Du die PlcCfg global verwalten willst, muss der Pfad in die aucsys.ini. Mit dem folgenden Schalter kannst/musst Du in der aucsys.ini eh festlegen, dass die aucsys.ini selbst Vorrang hat: [IniStack] AucsysTakesPriority=1 ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Apr. 2012 13:41 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von HRompel: Sucht Elcad dann auch die Toolbar, Icons und Co dort?
Ja! ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das habe ich soweit verstanden. Ich hatte nur gehofft, das ich schon jetzt ohne Serverbetrieb, die PlcCfg.XML in ein anderes Verzeichnis schieben kann. Zitat: Original erstellt von UKanz:
Das weiß ich seit gestern ... MfG Heiko P.S. Hattest Du meine PM nicht bekommen?
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, in meinem Postfach kann ich keine PM finden. Ist sie bei Dir im Postausgang vorhanden? ------------------ Viele Grüße Uli |
erstellt am: 26. Apr. 2012 14:37 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Elcad nutzt diese von dort aber nur, wenn Sie in dem Unterverzeichnis mit dem richtigen Namen liegen, richtig?
Ja richtig, die Pfade command.auc fomate.auc tab toolbar ... müssen/sollen/können so vorhanden sein. Wenn ein Pfad nicht vorhanden ist, sucht Elcad an anderer Stelle nach dem Ordner. ------------------ Viele Grüße Uli |
