  ELCAD
  Kommandosprache, compilieren geht nicht mehr
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Kommandosprache, compilieren geht nicht mehr (1166 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei mir mag er nicht mehr die Kommandosprachenprogramme Compilieren.
Am 3.4 gings noch und nu ist ALWIN bockig. Ist da irgendwas davon bekannt das es hier Problem gibt?
Es kommt keine Fehlermeldung er tur so als wenn er arbeiten würde und dann passiert aber nichts.
Geht es bei euch noch?
Wir haben WIN7/64Bit.
mfg: Steffen
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 23. Apr. 2012 10:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das richtige Script erwischt? (Command-Pfad in aucotec.ini korrekt
definiert. Klappt cc all (wenn andere Scripts kompiliert werden ist ggf. ein Fehler im Script)?
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 23. Apr. 2012 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Strohli,
ja jetzt geht es auch bei mir wieder. Das es da in der ini einen Pfad gibt wusste ich gar nicht. Ich bin bisher davon ausgegangen das er das Command.auc Ordner immer direkt im Verzeichniss wo auch ALWIN drin ist sucht. Aber da habe ich wohl verloren und du 10 Punkte gewonnen.
Und da ich meine INI aus der 7.6 kopiert habe so stand da noch "..\..\bin" drinne und in der Win 7 Version von ELCAD 7.7.1 gibt es kein bin Ordner mehr.
Und am 3.4 habe ich dann wahrscheinlich noch mit der 7.6 compiliert.
Kaum macht man es richtig schon funktionierts.
mfg: Steffen
