 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Datumsangaben (1576 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, wir brauchen in unseren Projekten 3 verschiedene Datumsangaben. 1. Druckdatum (das realisieren wir mittels Code 2401) 2. Projektbeginn (Code 51 gefüllt durch \z15) 3. Datum an dem ein Arbeitsblatt das letzte mal bearbeitet wurde. Und genau der Punkt 3 ist das Problem. Wir können zwar in dem Revisionsinformationen durch einen Revisionslauf das "letzte Änderungsdatum" bekommen (vorausgesetzt wir lassen Änderungen in Code 2401 und 72 unbeachtet), aber wenn das Änderung noch in Arbeit ist, hat man keine Information, wer wann welches Blatt bearbeitet hat. Schön wäre eine Codenummer, die sich ändert, wenn auf einem Formblatt eine Änderung (ausser 2401,2402,2403,72) stattfindet. So das man dann über eine Abfrege dieser Codenummer den Aktuell angemeldeten User und das aktuelle Datum ins Formblatt bringen könnte. Wäre so eine Codenummer möglich? Vielleicht zur 7.8? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Morgen Heiko, das Problem dass ich darin sehe ist, dass der Konstrukteur selbst noch nicht weiß was er alles ändert. Daher ist das so schwierig zu dokumentieren. Oder willst Du nur einen Überblick zu einem bestimmten Zeitpunkt welche Blätter geändert wurden? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, das Problem ist dass ELCAD derzeit nicht sicher feststellen kann, dass auf einem Blatt (im Formblatt und anderen Symbolen) tatsächlich keine Änderung stattgefunden hat. Das Problem ist hierbei nämlich die Hin- und Herschieberei von Texten mitttel Code 1001,1002 usw.. Ich nehme das aber trotzdem in die ReDa auf. ID = EL-120412-002 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, nochmal eine Frage zu Deinem Wunsch: Handelt es sich um irgendeine Änderung auf dem Blatt oder nur um eine Änderung im Formblattsymbol? ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mai. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,nochmal eine Frage zu Deinem Wunsch: Handelt es sich um irgendeine Änderung auf dem Blatt oder nur um eine Änderung im Formblattsymbol?
"Irgendeine Änderung", Außer 72,2401 und alle Datums und Uhrzeitcodenummern. Denn es geht darum, auch ohne das ein Revisionslauf gemacht wurde, festzustellen, wann das letzte mal an einem Blatt eine Änderung vorgenommen wurde. Da dürfen natürlich Zeit-und Datumsfeld nicht berücksichtigt werden. MfG Heiko
erstellt am: 02. Mai. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, leider muss ich Dir mitteilen dass eine solche Funktion in ELCAD nicht ohne sehr großen Aufwand realisieren lässt. Die ID in der ReDa wird daher auf "BLEIBT SO" gesetzt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
