 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Abschnitte der project.ini per Batch ersetzen (2725 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, ich muss in sehr vielen project.ini - Dateien, die Eintragungen für die Revisionseinstellungen eintragen. Ich könnte das jetzt zwar per Hand mittels Drag&Drop machen, aber dafür sitze ich nicht am PC. Gibt es vielleicht schon ein Tool, dem ich mitteile, "Nehme alles was zwischem "[Revision]" und der nächsten "[" steht und ersetze es durch den Inhalt der Datei xy.txt? Wenn ja, haben wollen Wenn nein, dann muss ich wohl wieder ran. MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Strohli Mitglied
 Beiträge: 861 Registriert: 20.09.2002
erstellt am: 12. Apr. 2012 08:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Strohli, Zitat: Original erstellt von Strohli: Geht mit der Kommandosprache oder einem modernen Texteditor (z.B. UltraEdit)
Kommandosprache habe ich nicht. Texteditor bedeutet doch Datei öffnen, Suchen & Ersetzen. Ich hoffte auf, Pfad (incl. Unterverzeichnisse)- Welcher Bereich soll ersetzt werden - mit was ersetzen - und los. Am Ende ist in allen project.ini Dateien das gleiche ausgetauscht. MfG Heiko
Erwin Fortelny Mitglied Tech. Zeichner
 Beiträge: 877 Registriert: 13.12.2001 -Firma: Lenovo P51 + 2x Acer B276HL, Win10 x64 Enterprise AutoCAD 2019 ELCAD Pro 2020
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Wie wäre es ev. mit "Textbaustein-Dateien"!? Man müsste ggf. nur mal überprüfen, ob in der "project.ini" die Reihenfolge der Abschnitte ([name] + Werte darunter) egal ist. Dann könnte man eine Grunddatei erstellen - project0.ini - und mehrere spez. Dateien - projectxy.ini - und diese dann per "COPY /B datei1+datei2" Befehl zur eigentlichen "project.ini" zusammen kopieren!? ------------------ Servus, Erwin -- [Diese Nachricht wurde von Erwin Fortelny am 12. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sevy Mitglied Elektromonteur
 Beiträge: 11 Registriert: 11.06.2013 ELCAD 7.8
erstellt am: 09. Jul. 2013 16:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Zusammen Sorry das ich diesen alten Tread wiederbelebe. Wir stellen gerade mehrere Projekte um. Ich kann mir nicht vorstellen das Ihr Profis das direkt im ELCAD oder per Editor in der project.ini macht. Hat jemand ein Tool um ganze Bereiche oder einzelne Zeilen zu ersetzen? Falls nicht würde ich ein entsprechendes Programm schreiben. Bin irgendwie zu Faul jede Datei zu öffnen Danke für euer Feedback. Gruss Sevy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SevyH Mitglied Elektromonteuer
 Beiträge: 2 Registriert: 09.07.2013
erstellt am: 09. Jul. 2013 20:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
So hier mal ein erster Versuch. Damit kann man zwei Ini Dateien einlesen und vergleichen. Die Synchronisation zwischen den Dateien muss ich noch lösen, darum werden unterschiedlich lange Dateien, Fehler beim Vergleich hervorrufen. Meine Idee ist die Masterdatei einzulesen. Die Zeilen die man in die Slaves vererben möchte markiert man. Dann liest man die zu verarbeitenden Projekte ein (zB alle Projekte im Ordner "2012"). Danach startet man den Job und alle Projekte in der Liste werden abgearbeitet. Die Zeilen werden falls möglich geändert ansonsten neu erstellt. Die Original Ini's werden in einer Sicherheitskopie gespeichert für den Fall das man die Operation rückgängig machen will. Bin ich wirklich der einzige der so etwas brauchen kann? Schönen Abend Sevy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jul. 2013 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sevy, Zitat: Original erstellt von SevyH:
Ich hätte das damals gebraucht. Als ich dann alles von Hand Fertig hatte, bekam ich aus bekannter Quelle  ein Script das das auch gemacht hätte. Finde das Script jetzt aber leider nicht wieder. Vielleicht kann Rolf Köhler (aucotec) Dir da ein Script zaubern, wenn Du Ihn höflich fragst. Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
