  ELCAD
  Sonderzeichen Paragraph in Text darstellen
Autor Thema:  Sonderzeichen Paragraph in Text darstellen (1807 mal gelesen)
MaMoe2909
Elektro
Sehen Sie sich das Profil von MaMoe2909 an!   Senden Sie eine Private Message an MaMoe2909  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaMoe2909
ePlan P8 2.1.6
Elcad 7.5.1
erstellt am: 10. Apr. 2012 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, ich mache jetzt kein Doppelposting aber ich habe hier nichts finden können das mir weiter hilft.
Ich möchte ein "§"-Zeichen in einem Text anzeigen, bekomme aber nur ein ? dargestellt.
Die Eingabe habe ich jetzt direkt per Tastatur und per ASCII (ALT+245) versucht, aber nach OK wird immer ein ? daraus.
Vielen Dank schonmal
und die besten Grüße aus Nordhessen
Marc
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MaMoe2909 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marc,
das liegt an einer falschen Codepage-Einstellung in ELCAD.
In den Optionen kann man Benutzer/ bzw. Projekt/Zeichnung/Schriftarten-Zeichensätze das einstellen.
Vermutlich steht dort unten unter Zeichensatz die 437. Diese Codepage enthält kein Paragraf-Zeichen.
Die richtige Einstellung wäre 850. Solltes Du ELCAD-Schrift (chargrob/charfein) benutzen, so muss die auch angepasst werden.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
MaMoe2909
Elektro
ePlan P8 2.1.6
Elcad 7.5.1
erstellt am: 10. Apr. 2012 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
kaum macht man es richtig, geht es!
