  ELCAD
  Kabelbelegungsliste gefiltert nach Kabelweg
Autor Thema:  Kabelbelegungsliste gefiltert nach Kabelweg (1721 mal gelesen)
Zoglmann
Sehen Sie sich das Profil von Zoglmann an!   Senden Sie eine Private Message an Zoglmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zoglmann
AUCOTEC-Erstkontakt: 04.1988 (ELCAD 2.1)
ENGINEERING BASE 2022 (R1), ELCAD/AUCOPLAN/KOM 2022, EPLAN 5.7, EPLAN_P8 2.9/22/23, WSCAD 5.5, WSCAD SUITE 2020, DDS-CAD, HAGER-CAD<P>i7-9700K CPU 3.60GHz
erstellt am: 30. Mrz. 2012 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und Lg aus Unerfragn,
Frage: Es geht um die Kabelplanung/Kabel.
Wir möchten Alle Kabel eines bestimmten Kabelweges als Kabelbelegungsliste (Zeichnung) ausgeben.
Filter auf den Kabelweg/Datei/Exportieren/in Zeichnungen/ (Hier würtden wir einmalig je Kabelweg die Ausgabe anlegen.
Wenn man als Filter für die Auswahl den Kabelweg verwendet werden die betroffenen Kabel aufgelistet.
Die Ausgabe als Kabelbelegungsliste beinhaltet aber alle vorhandenen Kabel (Auch die der anderen Kabelwege!).
Wenn man als Filter Ziel_1 und/oder Ziel_2 verwendet funktioniert die gefilterte Ausgabe.
Woran liegt das?
mit freundlichen Grüßen
W. Zoglmann
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 30. Mrz. 2012 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Zoglmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zogelmann,
eine Kabelbelegungsliste wird immer auf der Ebene der Adern definiert, da diese Menge ja auf den Listen ausgegeben werden soll. Da das Attribut Kabelweg nicht in den Aderinformationen vorhanden ist, kann auch keine Filterung darauf erfolgen und folglich geht es leider nicht.
Eine Filterung auf Kabelwege ist nur für eine Kabelliste möglich da auf der Ebene der Kabel die Information des Kabelweges vorhanden ist.
SMAH
