  ELCAD
  V7.7.1 Grafikbereich kopieren
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  V7.7.1 Grafikbereich kopieren (1203 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 27. Mrz. 2012 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
wir haben auf V7.7.1 umgestellt und jetzt habe ich folgenden Effekt.
beim Grafikbereich kopieren (Bereich mit rechter Maustaste) kommt eine Meldung Projekt nicht vorhanden.
nach OK kommt ein Dialog "gelabeltes MAKRO speicher"  ?!?
Muss ich da jetzt ein Makro-Projekt haben!??!
was soll das?
Ich habe dann mal ein dummy Projekt angelegt, und dieses Angegeben, dann kann ich kopieren, aber dies Einstellung muss jedesmal angegeben werden!!!!
gruß Mathgi
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
[Diese Nachricht wurde von mathgi am 27. Mrz. 2012 editiert.]
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mathgi,
das ist ein Fehler in der 7.7.1 der demnächst im SP1 behoben sein wird.
Wenn Du tatsächlich kein Makroprojekt hast, lege irgendein Dummy-Projekt dafür an und trage es in den Optionen ein.
Der Fehler ist nämlich der, dass das Programm versehentlich ein Makro in das Makroprojekt schreiben will,
dessen Name "Y2=..." ist.
Wenn der Fehler behoben ist kannst Du das Hilfsprojekt wieder wegwerfen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
27"W + 2x24"W
erstellt am: 27. Mrz. 2012 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle Bootsmann,
supi, hab die Einstellung gefunden, Workaround funktioniert.
Gibt es sonst noch bekannt "Verschlimmbesserungen" in der V7.7.1 ???
gruß Mathgi
