  ELCAD
  E/A-Symbole und Daten aus dem Tree
Power Transmission & Distribution Technology Expo 2026, eine Veranstaltung am 17.11.2026
Autor Thema:  E/A-Symbole und Daten aus dem Tree (1346 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 21. Mrz. 2012 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe immer wieder folgendes Problem:
Ich hab E/A-Symbole im Stromlaufpaln, deren Adresse sich geändert hat.
Jetzt gehe ich in den BMK-Editor-Tree pack die neue Adresse an und will sie auf dem E/A-Symbol ablegen.
Leider geht das nicht. Auch eine Rücksetzen ändert nichts.
Erst wenn ich Adresse von Hand lösche und das Symbol zurücksetze, kann ich die Daten aus dem Tree in Symbol ziehen.
Kann man das aus dem Tree entnehmen nicht als Willentliche Aktion ansehen und damit egal was im Symbol steht überschreiben?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Smilies für Forenbeiträge
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
schau mal in die Konfig unter Benutzer - Automatik - Auswerten.
Da gibt es einen Punkt "Zuordnen und Drag/Drop erzeugt Handeintrag", wenn der aktiviert ist, kriegst du die Einträge auch nicht mit Rücksetzen raus und musst die von Hand löschen. Vielleicht hängt dein Problem damit zusammen.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
SMAH
Sehen Sie sich das Profil von SMAH an!   Senden Sie eine Private Message an SMAH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SMAH
erstellt am: 21. Mrz. 2012 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
versuch mal beim neuen Zuordenen die "Shift" Taste zu drücken(Nun sollte ein + Zeichen erscheinen). Somit kann nun die vorhandene Adresse ersetzt werden.
SMAH
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 22. Mrz. 2012 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von PRO-ELIT:
Hallo Heiko,
Bring keine Änderung.
Gruß HEiko
HRompel
Original erstellt von SMAH:
Hallo Heiko,
Das mit dem Plus funktioniert bei Artikeldaten, aber nicht bei SPS-Adressen (zu mindest nicht bei mir).
Gruß Heiko
