  ELCAD
  DWG Importieren?
Autor Thema:  DWG Importieren? (3427 mal gelesen)
MAD King
Sehen Sie sich das Profil von MAD King an!   Senden Sie eine Private Message an MAD King  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MAD King
EB 6.2.0
erstellt am: 02. Mrz. 2012 18:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe wieder ein Mal ein Problem.
Benutze 7.5.0 SP3 und moechte gerne dwg Zeichungen importieren.
Leider funktioniert die Option unter Extras-Services-Read Drawing nicht.
Wenn ich den Ordner zu den dwg Dateien anwaehle, laesst es mich keine dwg dateien selektieren.
Koennte mir bitte jemand helfen?
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 03. Mrz. 2012 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAD King 10 Unities + Antwort hilfreich
ein gerne genommener Fehler in dem Zusammenhang ist das du versehentlich DXF angewählt hast.
Unten in dem Auswahlfenster gibt es eine "Auswahlliste" bei der du DXF oder DWG anwählen kannst.Ist dort eventuell DXF eingestellt?
mfg: Steffen
MAD King
EB 6.2.0
erstellt am: 09. Mrz. 2012 00:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jawohl, das war es ich Depp.
Tausend Dank.
EDIT: Beim Konvertieren bekomme ich aber bei etwa 100 Seiten 50000 Fehler.
[Diese Nachricht wurde von MAD King am 09. Mrz. 2012 editiert.]
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 09. Mrz. 2012 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAD King 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiß den Fehler auch nur deswegen weil ich ihn selber gemacht habe . Von daher sorge dich nicht das ist ganz normaler Wahnsinn.
Das mit den Tausenden Fehlermeldungen muss dich  nicht stören die bekomme ich auch. Das ist meistens Linienstärke anpassen oder das der Radius oder Linienlängen auf die 5te Nachkommastelle gerundet werden müssen.
mfg: Steffen
MAD King
EB 6.2.0
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also nichts weltbewegendes mit den Fehlern.
Werde mich am Wochenende mal mit EB befassen. Soll um einiges einfacher und schneller sein.
Bodo_M
erstellt am: 09. Mrz. 2012 14:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MAD King 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mad King,
grundsätzlich ist der dxf/dwg import/export im EB einfacher
tschüss aus hannover
bodo m
MAD King
EB 6.2.0
erstellt am: 10. Mrz. 2012 04:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo, Malcolm hat mich ja auch letztendlich dazu gebracht, auf EB umzusteigen.
Bekomme nächste Woche eine Einweisung von ihm.
