 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Ungewollte Tastaturumschaltung/Zeichensatz (6066 mal gelesen)
TIF Mitglied E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
 Beiträge: 441 Registriert: 24.08.2004 ELCAD770SP1 Kommandosprache EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner VBA Access2010
erstellt am: 01. Mrz. 2012 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumsmitglieder, bei folgendem Problem eines unserer Anwender habe ich keine Idee: Er gibt jede Menge Translatetexte in Dialoge von Stromlaufplansymbolen ein. Dabei passierte es ihm jetzt schon mehrmals, dass bei der Eingabe von \a?, die normalerweise die Auswahlmaske für Translatetexte öffnet, statt der Auswahlmaske der Unterstrich in der Dialogzeile, also \a_ erscheint. Dannach werden auch diverse andere Zeichen z.B. Y statt Z von der Tastatur geliefert, so als ob das Tastaturlayout z.B. auf das amerikanische Layout umgeschaltet wäre. Ein Beenden und Neustarten des ELCAD behebt das Problem, aber nur bis zum nächsten versehentlichen Umschalten... Welche (undokumentierte oder mir unbekannte) Tastenkombination könnte den beschriebenen Effekt auslösen? Kennt jemand das Problem oder ist das gar so primitiv, dass ich mich mit diesem Hilferuf blamiere? ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rolf K. Ehrenmitglied CAD-Konstrukteur
 Beiträge: 1730 Registriert: 10.12.2002 ELCAD 2020 SP2 e3.2018 Windows 10 zuhause: Paintshop Pro 2020 Cray XT4 Privileg SR 12 PR Chivers Lemon Jelly
erstellt am: 01. Mrz. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Tif, im Windows gibt es die Möglichkeit die Sprache der Tastatur umzuschalten. Dies geschieht durch eine Tastenkombination. Das kann natürlich versehentlich passieren (XP: Systemsteuerung/Regions- und Sprachoptionen/Textdienste und Eingabesprachen). ------------------ Es grüsst Rolf K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 01. Mrz. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Thomas, die Tastenkombination zum Umschalten ist Shift-Alt und uns ist dieser Effekt auch schon tausendmal passiert. Eine Erklärung wie das ungewollt passiert wäre: Backslash ist Strg - Alt - ? (ist gleichwertig zu Alt Gr - ?) das große A ist Shift A Wenn man da die Tasten etwas schleifen lässt kommt ev. mal ein Shift - Alt rein. Jürgen ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super Jürgen, das war es! Nach Betätigen von SHIFT-ALT bekomme ich ein Z statt einem Y und umgekehrt. Und da sag' noch mal einer, es könne ihm keiner ein X für ein U vormachen! Viele Grüße ins Fränkische! ------------------ TIF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2012 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für TIF
Hallo Thomas, danke für die Lorbeeren! Diese Umschaltung De/En ist ja unabhängig von Elcad. Ich kann es mir auch so vorstellen, dass das passiert: Z.B. weiß jemand nicht mehr, wie man an das Mikro-Zeichn kommt, weiß noch dass das M mit einer Sondertaste das Zeichen erzeugt und beginnt an zu probieren: M Shift M Strg M Alt M Shift Alt M ---> und schon isst passiert! Wenn jetzt das richtige Alt Gr M gedrückt wird, habe ich zwar das Mikro, habe aber unwissentlich auch die Tastatur umgeschaltet. Bis zu nächsten Verwendung von y, z, Umlauten, ... bemerkt das erst mal niemand; und dann heisst es: mir hat jemand die Tastatur umgeschaltet ... Jürgen
