  ELCAD
  über KS-Verdrahtungstabelle anlegen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  über KS-Verdrahtungstabelle anlegen (1387 mal gelesen)
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich darf mich mal wieder etwas mit der KS beschäftigen. Und soll hier eine Verdrahtungstabelle über die KS rauslassen. So nun isst er aber bockig und sagt mir ständig
" Die Struktur der Verdrahtungsliste ist nicht mehr kompatibel
Bitte legen Sie eine neue Verdrahtungsstruktur an"
Was möchte mir ALWIN damit sagen?
Struktur Kompatibel zu was?
Die lege ich doch selber an?
In der Kommandosprache sieht das bei mir so aus.
create (pfad,projekt,"Adertabelle")! table("WIRE") structure
( name "Kabelname"        code[365]    length[35]),
( name "Planabschitt_ver_"        code[5043]    length[35]);
use (pfad,projekt,"Adertabelle"); table ("WIRE");
append wire;
für Sachdienliche Hinweise bin ich wie immer dankbar.
mfg Steffen
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 24. Feb. 2012 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
die Tabellenstruktur, die Du in der KS definierst, muss zu den Daten in der wire1-Übergabedatei, die der Verdrahtungslisten-Vorbereitungs-Stapel-Lauf erzeugt, passen. Und was da drin steht, wird vom VDR-Strukturdefinitionsabschnitt [WiringList] in der Project.ini (ersatzweise Aucotec.ini) bestimmt.
Du sollest den Verdrahtungslistenlauf nochmal machen, so dass der Inhalt der wire.1 mit Deiner KS-Tabelledefinition übereinstimmt.
Aber: ELCAD fügt da evt.noch eigene Codes/Felder hinzu, die es für unverzichtbar hält!
Würzburger Grüße ins nahe Schwabenländle!
TIF
steffen vom stahl
Selbstständiger
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
RKO der unglaubliche hat mich gleich nach dem er das gelesen hat angerufen. Und wie sollte es auch anders sein. Mir gleich sagen können was ich falsch gemacht habe.
Mein Fehler war das ich davon ausgegangen bin das ich die Struktur in der Kommandosprache vorgeben muss. Die Struktur wird aber im Hintergrund erzeugt. Wie es auch TIF beschrieben hat.
Also des Rätsels Lösung(soeben von mir geprüft) für die KS ist hier:
create (pfad,projekt,"Adertabelle")! table("WIRE") with wire;
append wire;
Das ist so einfach, da kann ja keiner drauf kommen.
mfg: Steffen
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 24. Feb. 2012 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steffen vom stahl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von steffen vom stahl:
RKO der unglaubliche hat mich gleich ... angerufen.
Ich dachte mir doch, dass er da gleich voll drauf abfährt, das ist er ja quasi zuhause...
Ich habe (fast) alle 10 Finger benutzt um meine Antwort schnell genug reinzuklopfen, um ihm
irgendwie zuvor zu kommen!
Aber schön, dass Du wieder "Online" bist, Rolf!!!
TIF
