  ELCAD
  Lesezeichen im navigierbaren pdf
Autor Thema:  Lesezeichen im navigierbaren pdf (1524 mal gelesen)
Re2003
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Re2003 an!   Senden Sie eine Private Message an Re2003  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Re2003
erstellt am: 22. Feb. 2012 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach welchen Kriterien werden die Lesezeichen "Anlage" und "Zentraleinrichtung" gebildet? In meinem Projekt finden sich darin Verweise auf Pläne, die keine Stromlaufpläne sind.
Gibt es eine Dokumentation zum navigierbaren pdf?
gruss, erich
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 23. Feb. 2012 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Re2003 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Erich,
siehe in der Hilfe unter Stapelaktion "Ausgeben der Zeichnungen für AUCOTEC-Viewer"
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Re2003
Elektroingenieur
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für den Tip, manchmal muss man erst wissen wonach man sucht.
In der knowledge-Base habe ich zusätzlich folgenden Hinweis gefunden:
AUCOTECview
Kategorie: Allgemein
Frage: Wann werden im Tree die Einsprungmarken "Anlage" bzw. "Zentraleinrichtung" erzeugt?
Antwort: Die Einsprungmarke Anlage wird erzeugt, wenn in den Formblättern der Code 1 (Anlage) mit Inhalt versehen ist. Die Einsprungmarke Zentraleinrichtung wird erzeugt, wenn in Formblättern der Code 3 (Anlagenort) mit Inhalt versehen ist.
Zum Abschalten der Sprungmarken muss man die beiden in der online-Hilfe nicht beschriebenen Schalter setzen:
IntelligentNoInfoO=1  (Keine Einsprungmarken "Zentraleinrichtung" (Orte))
IntelligentNoInfoA=1  (Keine Einsprungmarken "Anlage")
In unseren Formblättern sind Anlage bzw. Ort im Code 2000 enthalten, sodass die beiden Sprungmarken redundant zur Blattverwaltung sind.
gruss, erich
