  ELCAD
  Klemmleisten-Export Clip Porject 8.1
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Klemmleisten-Export Clip Porject 8.1 (3376 mal gelesen)
AlexSt
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AlexSt an!   Senden Sie eine Private Message an AlexSt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlexSt
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 21. Feb. 2012 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Forum,
könnt Ihr mir weiter helfen?
Habe eben versucht eine Klemmeleiste (aus dem BMK-Tree) für Phoenix Clip Project zu exportieren. Leider gibt ELCAD eine *.xml raus.
Leider kann Clip Project mit dem Typ nicht anfangen.
Kann man den Datei-Typ irgendwo umstellen? Oder kennt sich jemand mit dem Programm aus und weiß wie ich sowas handhaben muss?
Vielen Dank schon mal.
Alex
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
gehe in die Hilfe zu "Leistenlayout und Klemmenbeschriftung" und von da
zu "Leistenlayout - ASCII/CSV Schnittstelle".
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wir haben es gerade mal getestet. Die XML-Datei kann mit der 8.1 eingelesen werden.
Pelle Bootsmann
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey Pelle  ,
erstmal danke für deine Antwort/en.
Ich habe mich gerade an den csv-Dats versucht. Leider (guten/vertretbaren) Erfolg. Hier bedarf es scheinbar noch mehr Nacharbeit an der explab?!
Komisch das es bei euch mit den XML-Dateien funktioniert. Wenn man so vorgeht müsste man doch mit dem Datenaustauschmanager arbeiten?
Könntest du mir vielleicht sagen mit welcher Build Ihr arbeitet? Ich weiß das unsere Version nicht ganz aktuell ist, aber ich bin der Meinung das ein "neuer" Datenimport schon einer größeren versionierung Bedarf als eine neue Build.
Gruß aus Halle/Westf.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2012 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
in der 8.1 im Hauptmenü unter "Datenaustausch/ECAD-System/Import" geht es.
Pelle Bootsmann
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 21. Feb. 2012 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ahhhh ....
Wie soll ich's sagen?
Hab gerade mit Phoenix telefoniert. Der Herr war recht amüsiert
Ich habe die ganze Zeit von Clip Project advanced marking gesprochen. XML-Dateien einlesen funktioniert nur mit "Planing".
Naja .. werd dann wohl mal die IT bemühen müssen.
Vielen Dank trotzdem für die Hilfe und Geduld!
Alex
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 21. Feb. 2012 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AlexSt 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
willkommen im ELCAD Forum.
Und mach dir keine Sorgen, das Gespräch hatte ich mit dem Phoenix Contact Herren auch schon mal gehabt. Seit dem wir Planning und Marking benutzen läuft es auch bei uns wesentlich besser.
Steffen
AlexSt
Elektrokonstrukteur
ELCAD 7
Engineering Base 6
EPLAN P8 V2
erstellt am: 22. Feb. 2012 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
sag mal ... Erstellt Ihr eure Klemmenmarkierungen immer mit Planing und Marking? Funktionieren tuts eigentlich ganz gut, aber ich glaube das bringt uns nicht wirklich nach Vorne.
z.B. Das einlesen selber. Ich kann auch einem Projekt auch nur eine Klemmenleiste einlesen und als Projekt im Clip Projekt Planing speichern. Beim einlesen der nächsten Klemmleiste wird ein neues Projekt erstellt ...  Somit wird auch ans Marking immer nur die Beschriftung von der einen Klemmleiste übergeben.
Irre ich mich oder gehts wirklich nicht anders?
Alex
