  ELCAD
  Kommandosprache, PDF ausgabe
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommandosprache, PDF ausgabe (3181 mal gelesen)
BernddasBrot
Maler
Sehen Sie sich das Profil von BernddasBrot an!   Senden Sie eine Private Message an BernddasBrot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BernddasBrot
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Community,
ich habe eine Frage zur Kommandosprache.
Ich habe folgendes vor. In einem Projekt habe ich mehrere Ordner mit Anlagen. In den Ordnern sind Unterordner die Aufbauplan, Stückliste, Deckblatt, Stromlaufplan und noch einige andere Ordner beeinhalten. Ich benötige ein Script welches mit beispielsweise nur die Klemmenpläne raussucht und die alle hintereinander in eine PDF druckt.
Hat jemand eine Idee wie es mit einem Script zu bewerkstelligen ist? Ich habe mich in die Hilfe ein wenig eingelesen, aber puuuh, Scripte Programmieren ist warscheinlich schwieriger als zum Mond zu fliegen... Verstehen tu ich nur Bahnhof davon.
Alle Klemmenpläne einzeln drucken bzw raussuchen und dann drucken ist einfach zuviel Arbeit und nicht wirtschaftlich, vielleicht hat ja jemand bereits so ein Script oder kann mir den Weg weisen.
Bodo_M
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo BerndDasBrot,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen.
viel spass und viele neue erkenntnisse.
die kommandosprache gehört nicht zum standard!
tschüss aus hannover
bodo m
Strohli
Sehen Sie sich das Profil von Strohli an!   Senden Sie eine Private Message an Strohli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Strohli
erstellt am: 16. Feb. 2012 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ohne Script gehts nur so:
1) Die Klemmenpläne sind gut strukturiert und Du kannst sie einfach in einen Stapel ziehen und über die Stapelverarbeitung drucken
2) Wenn als Kommentar im Blatt z.B. Klemmenplan eingetragen ist,
kannst Du im Objektbaum danach suchen (rechte MT auf Ordner ZEICHNUNGEN)
3) Suchen über das Inhaltsverzeichnis
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 17. Feb. 2012 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
also ich würde das folgendermaßen realisieren:
neuen Stapel anlegen
Aktionen:
Zeichnungsfilter (Codenummer: 76 / Inhalt: Klemmenplan / Operator: =)
Ausgeben der Zeichnungen (pdf Drucker)
Das funktioniert aber nur wenn im FB die Codenummer 76 vorhanden ist.
Ansonsten kannst du ja die Codenummer in den FBs einbauen.
Günther aus Tirol
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
Wow, jetzt bin ich aber paff!
Ich dachte ich kenne ELCAD und jetzt das...
Die Stapelaktion "Zeichnungsfilter" war mir völlig unbekannt.
Ich lese mir/arbeite die Neuerungen zu den Versionen eigentlich immer durch! Ab wann gab's die Funktion denn?
Damit dürfte beim Brot vom Bernd nicht mehr anbrennen :
Wenn ich das mit den Units begreifen würde und was man damit anfangen kann, dann bekämst Du jetzt einen ganzen Sack voll!
Unterfränkische Grüße aus dem schon wieder schneelosen Würzburg
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
den Zeichnungsfilter gibt es schon seit der 7.1.0
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo,
danke Pelle, ich hätte jetzt gesagt "schon ewig".......
bodo m
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 17. Feb. 2012 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo aschagu,
dein Tipp funktioniert. Bin zwar vorher draufgekommen das es so geht, aber es geht, hab nur ne andere codenummer.... Super.
Aber jetzt hab ich nochmal ne Frage an alle, wie übergebe ich dem Execute Parameter einen Ausgabenamen für PDF? Denn Elcad schreibt immer nur den Projektnamen, und das ist unerwünscht.
Momentan sieht es so aus: (Also der entsprechende Stapelbefehl)
EXECUTE=PDF_COMPACT,e:\pdfs\ANLAGENNAME
Naja, Elcad legt aber einen Unterordner in pfds an und nennt den PROJEKTNAME, aber nicht wie gerne erwünscht ANLAGENNAME.PDF
Ein Versuch mit:
EXECUTE=PDF_COMPACT,e:\pdfs\ANLAGENNAME.pdf
bzw.
EXECUTE=PDF_COMPACT,e:\pdfs\,ANLAGENNAME.pdf
brachte keine Besserung. Jemand eine Idee?
Hab nämlich keine Lust alles manuell umzubenennen.
Ahja, danke für die freundliche Begrüßung
[Diese Nachricht wurde von BernddasBrot am 17. Feb. 2012 editiert.]
Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Feb. 2012 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BerndDasBrot,
versuch es mal hiermit:
EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,F:/DEMO_770.pdf
Pelle Bootsmann
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dann bekomme ich die Meldung: unknown option EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,E:/pdfs/test.pdf
Wenn ich \ statt / nehme, dann bekomme ich dieselbe Fehlermeldung...
Pelle Bootsmann
erstellt am: 17. Feb. 2012 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,
SAVE_AS_PDF,filename
Pelle Bootsmann
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 17. Feb. 2012 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kannst du mir das in einen ganzen Befehl packen? Weil irgendwie bekomme ich weiterhin ne Fehlermeldung.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernddasBrot,
ob das mit der Kommandosprache überhaupt gegen kann, prüft gerade der zuständige Entwickler.
Ansonsten kann man natürlich einen normalen Stapel mit Filter erstellen.
Um dort einen anderen Namen für das Zielfile zu bekommen,geht man in die Optionen.
Dort unter Benutzer/Ausgabe/Grafikexport/PDF-Format und dem Punkt "Verzeichnis PDF-Dateien" den Punkt "Freie Definition" einstellen.
Beim Erstellen des Stapels wird man dann nach dem Namen des Zielfiles gefragt.
Nach dem Erstellen des Stapels kann mittel RMC/Eigenschaften und "Detailinfo" den Inhalt des Stapels ansehen.
Wichtig für die PDF-Ausgabe sind die beiden letzten Zeilen.
1. EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,c:/test/irgendwas.pdf
2. EXECUTE=CALL_ALWIN creBatchPdfCompSaveAs....
Wenn das als Script laufen sollte - was der Entwickler gerade prüft- , dann müsste
das "PDF_COMPACT_SAVE_AS" gegen "SAVE_AS_PDF" ausgetauscht werden.
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Feb. 2012 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernddasBrot,
nun habe ich auch die Antwort des Entwicklers.
Eine Erzeugung von PDF-Kompakt aus einem Script wird nicht gehen.
Bleibt also nur der passende Stapel mit Filter.
Pelle Bootsmann
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 20. Feb. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke für die Mühe.
Mit der Stapelfunktion hat ich bisher alles erreicht was ich wollte. Das ist schonmal Super. Nur das mit dem Namen der PDFs klappt noch nicht.
Mein stapel sieht derzeitig so aus:
VERSION=2
PROJEKT=
ADD_SHEETS==Anlage| |SLP| |<*>
ADD_SHEETS==Anlage2| |SLP| |<*>
EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,e:/pdfs/name.pdf
EXECUTE=CALL_ALWIN creBatchPdfCompSaveAs(auco:fileAktSheetsBatch,([0]))
Daberi bekomme ich aber Fehlermeldungen:
1. unknown option EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,e:/pdfs/name.pdf
2.Es ist ein Fehler in der Ablaufsteuerung aufgetreten. Modul: creBatchPdfCompSaveAs, Fehlertext: Unbekanntes Programm.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Feb. 2012 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo bernddasBrot,
der Stapel ist zwar eigentlich richtig, er wird aber aus einem Kommandoscript gestartet nicht laufen. Nur als normaler Stapel.
Pelle Bootsmann
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 20. Feb. 2012 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal,
das es mit der Scriptsprache nicht geht stört mich ja nicht weiter. Es klappt ja auch über die Staberl so wie ich will. Aber mein Stapel im meinem Thread ist auch über Rechte-Maus-Klick -> Ausführen gestartet, und da bekomme ich die Fehlermeldung.
Jetzt hab ich das halt alles händisch umbenannt. ISt nur sauviel Arbeit und wäre fürs nächste mal evtl Sinnvoll.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 20. Feb. 2012 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernddasBrot,
wie hast Du denn diesen Stapel erstellt?
Pelle Bootsmann
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 20. Feb. 2012 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja, ich habe in Elcad, einen neuen Stapel angelegt, und dann die Funktionen die ich brauche eingefügt.
Also, die entsprechenden Zeichnungen auswählen,
Filter setzten (was in meinem letzten Beitrag aber fehlt)
Und dann Ausgabe als PDF.
Hab dann den Stapel als Textdatei gespeichert und die Manuel angepaßt. So wie ich es brauche, und dann hinterher wieder eingelesen. So hats dann auch geklappt, Elcad hat mir die Zeichnungen rausgepickt die den code 73 enthalten (wie erwähnt im letzten Beispiel nicht) und mir das als PDF abgespeichert. Ob das die normale vorgehensweise ist weiß ich nicht, aber es erscheint mir logisch.
Peter-64
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Peter-64 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter-64  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter-64
ELCAD 7.x;
EPLAN 5.x;
RUPLAN + EVU 4.x;
AUTOCAD Mechanical;
Windows 7 SP1;
Intel XEON W3503 @ 2.4GHz
erstellt am: 20. Feb. 2012 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen...
hab das vor kurzem für die Ausgabe ALLER Kabellisten
im Projekt geschafft, sind bei einem Projekt doch ca. 100.
Ist a bisserl diffizil, aber geht ganz gut
Viele Grüsse
Peter
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernddasBrot,
inzwischen verstehe ich nicht mehr was nicht geht.
1. Wie sieht der Stapel vor der Änderung aus?
2. Wie sieht der Stapel nach der Änderung aus?
3. Wo kommen Fehlermedungen?
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 21. Feb. 2012 editiert.]
BernddasBrot
Maler
XP Prof Elcad 7.5
erstellt am: 21. Feb. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
also, jetzt funktioniert alles, bis auf die Änderung des Namens für die PDF.
Mein Stapel sieht so aus:
VERSION=2
PROJEKT=
ADD_SHEETS=<*>
EXECUTE=FILTER,73,"yxz",$
EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,E:\Elcad_PDF_Ausgabe\PDFs\SLP\xyz.pdf
und vorher sah er so aus:
VERSION=2
PROJEKT=
ADD_SHEETS=<*>
EXECUTE=PDF_COMPACT,E:\Elcad_PDF_Ausgabe\PDFs\SLP
Vorher funktionierte auch alles, nur das die erstellte PDF so heißt wie das Projekt. Was aber nicht erwünscht ist.
Und mit geändertem Stapel bekomme ich die 2 Fehlermeldungen (wenn ich den Stapel ausführe)
1. unknown option EXECUTE=PDF_COMPACT_SAVE_AS,E:\Elcad_PDF_Ausgabe\PDFs\SLP\xyz.pdf
Also irgendwas beisst sich da bei den beiden Execute Befehlen. Dabei soll Elcad doch nur die PDF nach meiner Vorgabe (xyz.pdf) im Angegebenen Pfad speichern. Es macht keinen Spaß hunderte von PDFs händisch umzubenennen.....
Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Feb. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo BernddasBrot,
dieser geänderte Stapel führt bei mir auch zu Fehlern da er syntaktisch falsch ist.
Führe doch bitte die von mir schon angesprochene Ändeung in den Optionen durch
und lege dann den Stapel neu an.
Pelle Bootsmann
tomly
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von tomly an!   Senden Sie eine Private Message an tomly  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomly
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Pelle,
die Erzeugung von PDF-Kompakt über die Kommandosprache ist möglich. Wird bei uns seit Jahren verwendet.
VG Tomly
Bodo_M
erstellt am: 23. Feb. 2012 15:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Bernd,
bitte melde dich zu diesem thema an der hotline (tel. 0511 6103 120)
und frage nach Rolf Köhler (rko der unglaubliche).
bodo m
erstellt am: 24. Feb. 2012 18:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Bernd,
bitte lasse mich/uns das Ergebnis wissen, denn ich suche auch nach der Möglichkeit,
PDF-Kompakt per CL auszugeben.
Vielen Dank schon mal.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Feb. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BernddasBrot 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein wissender Kollege hat mir folgendes mitgeteilt:
ich habe nun die Ausgabe von PDF-Kompakt mit Kommandosprache wo der Dateiname mit angegeben werden kann getestet.
Hier der Lösungsweg.
Der Stapel muss folgendermaßen im Script der Komandosprache definiert werden damit das Ergebnis in der angegebenen Datei abgelegt wird.
VERSION=2
PROJEKT=c:\projekte\projektname
ADD_SHEETS=<*>
EXECUTE=SAVE_AS_PDF,c:/transfer/muster.pdf
EXECUTE=CALL_ALWIN cre_pdf_comp(("batch.tmp"),([1]))
Das notwendig Script „cre_pdf_comp.prg“ ist Bestandteil der Auslieferungsdaten und muss sich in dem aktuellen command.auc Verzeichnis befinden.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 29. Feb. 2012 18:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Hallo Pelle (und wissender Rolf?),
Danke Dir!
Wäre es möglich, den Namen der PDF-Datei zu manipulieren? Ich denke da so an:
Code:
YYYY-MM-DD_=Anlage+Ort_Revision[X].pdf
Diese PDF-File-Benamsung ist bei uns Vorschrift (meine eigene), und ich würde
gerne mit einem Script mit "select all ([2],..." ein Projekte-Array erstellen
und per Checkbox-Auswahl die Projekte ausgeben.
Geht das?
Uli
erstellt am: 01. Mrz. 2012 23:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
der liebenswerte Rolf hat mir heute am Telefon die Ohren lang gezogen.
Habe mich gefreut, dass er wieder da ist, und dass er mir gesagt hat,
dass das mit dem KS-Befehl "file rename" ganz einfach wäre. Naja, ohne
große KS-Kenntnisse ist das für mich auch Neuland. Dafür habe ich nun
größere Ohren...
Rolf, mache mal halb lang! Wir brauchen Dich und können nicht ohne Dich!
Ein chinesischer Spruch sagt "die Arbeit geht dahin, wo sie gemacht wird."
Wenn Dein Arbeitgeber aber genau so viel Wert auf die Gesundheit der Mitarbeiter
legt, wie auf die Abrechnung der Hotline-Kosten, dann bist Du sicher in guten
Händen... War das jetzt zu sarkastisch? Nein, der Krug so lange zum Brunnen,
bis er bricht.
Rolf, wir alle sind auf Deiner Seite und unterstützen Dich, wo wir können.
Du bist der Gandhi der ELCAD-Religion! Wir stehen alle hinter Dir!
Uli
[Diese Nachricht wurde von UKanz am 01. Mrz. 2012 editiert.]
