  ELCAD
  Dynamische Lizenzierung
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dynamische Lizenzierung (1475 mal gelesen)
Bjorn
Elektronik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bjorn an!   Senden Sie eine Private Message an Bjorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjorn
erstellt am: 14. Feb. 2012 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wollte die dynamische Lizenzierung testen, aber irgendwie gelingt mir das nicht
In der Elcad-Hilfe steht dazu nur, dass im Lizenzmode "Server" bei den Lizenzen die das unterstützen
anstatt einer =1 eine =2 eingetragen werden soll. Dann kommt beim Elcad Start eine Abfrage.
Die kommt aber nicht ...
Was mache ich falsch????
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Feb. 2012 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
was ist Deine Grundlizenz?
Die muss entweder ELCAD-Professional oder AUCOPLAN-Volllizenz sein und die Lizenz für den Lizenzmanager braucht man auch.
siehe auch:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002305.shtml
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum38/HTML/002298.shtml
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 14. Feb. 2012 editiert.]
Bjorn
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Elcad-Professional Lizenzen sind vorhanden, auch der FELICS auf dem Lizenzserver.
Allerdings wusste ich nicht, dass man auch noch eine extra Lizenz für den Lizezmanager
braucht
Wo bekommt man die her, kostet die was????
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Björn,
die Lizenz ist kostenlos und müsste eigentlich bei euch im Hause sein.
Vielleicht ist sie ja nur nicht auf dem Server installiert.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 14. Feb. 2012 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Björn,
schreib mir bitte eine pm mit eurer kundennummer, dann kann ich
nachschauen.
tschüss aus hannover
bodo m
Bjorn
erstellt am: 14. Feb. 2012 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe nachgesehen, die Lizenz ist tatsächlich vorhanden
Gleich im Rembrand eingetragen und dann funzt es...
Aber...
Funktioniert das nicht im EDM-Modus? Da kommt die Maske
nicht hoch?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjorn,
im EDM-Modus geht es nicht, nur im normalen Betrieb.
Pelle Bootsmann
Bjorn
erstellt am: 14. Feb. 2012 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oh menno ....    ... schade!!!
Wir fahren hier außschlieslich im EDM-Modus und ich hätte die
Funktion so gut gebrauchen können.
Haben nur 5 DXF-Lizenzen und dafür einen extra Elcad-Start im
DXF-Modus (nur Aus- und Einlesen DXF möglich, Lizenzen werden
durch Startscript gesetzt...) und einen für normale Bearbeitung.
Das wollte ich durch die dynamische Lizenzierung ablösen...
