  ELCAD
  Code 1009 / Ausrufezeichen
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Code 1009 / Ausrufezeichen (1146 mal gelesen)
erstellt am: 08. Feb. 2012 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in der Hilfe steht folgendes:
Wenn Sie im Code 1009 vor die zu übertragende Codenummer ein Ausrufungszeichen (!) setzen, werden die Dateninhalte auch an alle tieferliegenden Symbole übertragen.
Nun möchte ich 3 Codenummern in den 1009er eintragen und bin mir nicht ganz sicher,
wie ich die Ausrufezeichen platzieren muss. Vielleicht so?
Code:
| x | 1009 | Transmitter | !20001, !20002, !20003
Danke schon mal.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
genau so.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
irgendwas hast Du wohl falsch gemacht.
Ich habe das nachgestellt und bei mir geht es.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
ups, jetzt hat sich Deine Antwort überschnitten, denn ich habe gerade die Antwort
gelöscht und wollte einen neuen Thread öffnen. Hier noch mal der Beitrag:
Ich übertrage mit dem 1009er 3 Codes aus dem Formblatt in die Symbole. Leider
überschreibt der 1009er keine Handträge.
Nun kam es vor, dass doch jemand die Symbole wild editiert hat, und der 1009er
damit nicht mehr funktionierte.
Ein Reset der 3 Codenummern im Symbol ("")>!(x,y,z) funktioniert bei mir nicht.
Code:
| 1 |  1002 | Reset              | ("")>!(2,3,4)
| 2 | 20001 | Kommt vom Formblatt |
| 3 | 20002 | Kommt vom Formblatt |
| 4 | 20003 | Kommt vom Formblatt |
Hast Du vielleicht noch eine Idee, wie ich das Vandalen-sicher bekomme?
Uli
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
jein.    Der Reset funktioniert per ("")>!(x,y,z) funktioniert, aber ich kann die
Codes x, y und z nicht mehr mit IF abfragen. Für Elcad sind diese Codes immer leer.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
das liegt an der Reihenfolge der Abarbeitung von Code 1002 und Code 1009.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
Du meinst, ich habe eine falsche Reihenfolge? Bei mir sieht das im Symbol so aus:
Code:
| 5 |  1004 | Abfrage ob leer     | IF (2="")
Das Ergebnis der Abfrage im Dialog 5 ist immer 1, also leer, obwohl Dialog 2 nicht leer ist.
Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von UKanz:
Hallo Uli,
das meine ich nicht. Es liegt an der Abarbeitungsreihenfolge
von Code 1002,1004,1009. Da kannst Du nichts machen.
Pelle Bootsmann
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
schade...    Dann muss ich wohl ein Reparatur-Script schreiben.
Danke für Deine Hilfe!
Uli
