 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Anschlußinformationen an Makro übertragen (2280 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 07. Feb. 2012 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, Symbolmakro kann nicht gehen, da dieses weder Dialoge noch Anschlüsse tragen kann. Gehen könnten aber Symbole die mit Wirkverbindungen untereinander verbunden sind. Dazu müssen die Symbole MECHANS enthalt und mit MC verbunden werden. Suche in der OH nach "Wirkverbindung". ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Würden die beiden Teile die mittels Wirkverbindung verbundensein müssen, auch als verbunden erkennen, wenn die beiden Verbindungsstellen aufeinander an den gleichen Koordinaten liegen oder muss man zwingend eine Verbindung ziehen? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Smilies für Forenbeiträge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ohne Verbindung geht es nicht, aber man kann ja Stift, Linienart, Layer etc. der Verbindung so gestalten, dass man sie nicht sieht. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: Hallo Heiko,ohne Verbindung geht es nicht, aber man kann ja Stift, Linienart, Layer etc. der Verbindung so gestalten, dass man sie nicht sieht.
Danke, für die Info. Ich habe jetzt "einfach" ein Symbol mit der entsprechenden Anzahl von Anschlüssen erstellt und blende dann unterschiedliche Grafikteile ein. Gruß Heiko
