  ELCAD
  Beschreibung Zeichnungs+Symbol-ASCII-Format
Autor Thema:  Beschreibung Zeichnungs+Symbol-ASCII-Format (1538 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 19. Jan. 2012 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist für die unter Version 7.7.1 erweiterte ASCII-Schnittstelle (zusätzliche Layer- und Farbzuweisungen) eine aktualisierte Beschreibung verfügbar/downloadbar?
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
eine aktualisierte Beschreibung der ASCII-Schnittstelle wird es vermutlich erst zur 7.8 geben.
Wie alt ist denn Deine Beschreibung?
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
meine Beschreibung hat den Stand 08.10.2008 und heißt ASCII70.pdf
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
darin sollte LAYER beschrieben sein (Kapitel 1.1.22).
Die Erweitertung für die Farbe ist
COLOR,bits,red,green,blue
  bits
    Anzahl der Bits je Farbe : integer 1,2
  red
    integer 0..1 bei mode=1, 0..3 bei mode=2
  green
  blue
Bei bits=1 hat man 8 Farben.
Bei bits=2 hat man 64 Farben.
Das COLOR Statement gilt nur für das nächste Element (im Gegensatz zu LAYER!!).
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 19. Jan. 2012 15:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Pelle,
das sollte genügen.
Was ich jetzt noch wissen muss, bekomme ich durch ein praktisches Beispiel heraus.
TIF
