  ELCAD
  Drucker für HPGL-Ausgabe Win7
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Drucker für HPGL-Ausgabe Win7 (3722 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bisher nutzen wir unt WinXP noch die HPGL-Direktausgabe auf einen Drucker, der HPGL unterstützt.
Dazu wurde der HP-LaserJet-Drucker (weil der die Path-Through -Funktionalität besitzt????) auf LPT1 installiert (obwohl es diesen physikalisch nicht gibt!) Der Anschluss des Druckers wurde dann auf eine reale Drucker-Queue im Netzwerk "umgeswitched".
Vorteile:
HPGL ist (wegen der winzigen Datenmenge, und nicht notwendigen Aufbereitung) verdammt viel schneller als GDI (dürfen natürlich keine Bildchen drin sein!)
Die Ausdrucke sind wegen der frei zuordenbaren Strichstärken wesentlich besser lesbar und auch nach der 3.Kopie kann eine 1.8er Schrift noch gelesen werden!
Geht das auch unter Win7?
Unter Win7 wird mir der HPLaserjet nicht mehr angeboten, auch kein HPLJ4. Mit welchem unter Win7 verfügbaren Drucker kann ich die "Path-Through" - Funktion bekommen, damit ich die HPGL-Ausgabe wie gehabt realisieren kann?
Wer nutzt noch dieses Verfahren?
Vorweihnachtliche Grüsse
aus Würzburg von
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 21. Dez. 2011 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
wenn der Drucker unter XP drucken konnte, sollte das auch unter W7 gehen.
Ich habe einen HPLJ5200 im Netzwerk. Auf diesen Port richtet man einen "Generic / Text Only"-Drucker ein.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 21. Dez. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Pelle,
ich werde versuchen, damit unsere "gelogenen" ELCAD-HPGL-Drucker im Win7 anzulegen!
TIF
