  ELCAD
  Hilfe
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Hilfe (1797 mal gelesen)
Peter1983
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Peter1983 an!   Senden Sie eine Private Message an Peter1983  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter1983
erstellt am: 14. Dez. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem...siehe Bild.
da wo das Kästchen ist soll hoch minus stehen...wie kriege ich das hin?
Bitte um schnelle Antwort...
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
der von Dir verwendetet Font enthält offensichtlich das
hochgestellte Minuszeichen nicht.
Probier es mal mit "Tahoma" oder "Arial Unicode MS".
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
hier ein auszug aus der online-hilfe:
Dem griechischen Zeichensatz sind alle tiefgestellten Zahlen zugeordnet und dem kyrillischem alle hochgestellten Zahlen (Beispiel: "m\22" ergibt "m²"; "H\12\0O" ergibt "H2O").
Einige Sonderzeichen, wie zum Beispiel "Fragezeichen", "Backslash" und "Raute" werden von ELCAD intern als Steuerzeichen verwendet. Damit diese Zeichen als Text und nicht als Steuerzeichen interpretiert werden, muss ein Backslash (\) vorangestellt werden.
\2- stellt auch das "-" hoch
tschüss aus hannover
bodo m
Peter1983
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Hilfe...
bei Tahoma funkt es nicht, aber wenn ich auf Arial umstelle geht es...
Geht es bei Tahoma nicht?
Pelle Bootsmann
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
mit welchem Font es geht liegt offensichtlich auch noch am Betriebssystem
und am installierten Office.
Pelle Bootsmann
Bodo_M
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter1983 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Peter,
bei mir funzt elcad- arial- und tahoma zeichensatz. es sieht so
aus, als hätte es etwas mit dem os zu tun. ich nutze win7 x64.
bodo m
Peter1983
erstellt am: 14. Dez. 2011 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK..
stellen jetzt auf Arial um...ist ja kaum ein Unterschied zu Tahoma zu sehen...
Vielen Dank für eure Hilfe!
