  ELCAD
  Stückliste
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stückliste (1999 mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 12. Dez. 2011 06:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Kollegen,
ich habe ein Problem mit der Stückliste. Unsere Stückliste enthält BMK,TYP,ARTIKELNUMMER,LIEFERANT,BEZEICHNUNG so als wichtigste Codenummern.
Unsere Geräte werden in der Regel mittels Gerätestammdatenbank gefüllt und platziert. Wenn ich jedoch ein Symbol platziere, und völlig frei Artikelstammdaten eingebe, welche NICHT in der Stammdatenbank existieren (Artikel soll nicht erst in der Daba angelegt werden), dann wird in der Stückliste bei TYP eine "1" ergänze.
Beispiel:
Ich gebe völlig frei einem Symbol Artikeldaten, wobei die Artikelnummer xxx NICHT in der Daba existiert:
Artikelnummer: xxx
Hersteller:yyy
Typ: zzz
Bei erzeugen der Stückliste sieht das Ergebnis jetzt bei diesem Gerät in der Liste so aus:
Artikelnummer: xxx
Hersteller:yyy
Typ: zzz 1
Alle Geräte mit passenden Datensätzen aus der Daba zeigen diesen Effekt nicht.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Bodo_M
erstellt am: 12. Dez. 2011 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jens,
ich habe das mit der 7.7.0 ausprobiert, kann das aber nicht
nachvollziehen. welche version setzt du ein? schick mir bitte das
archivierte projekt, ich schaue es mir an.
tschüss aus hannover
bodo m
JensS
erstellt am: 12. Dez. 2011 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Elcad 7.5.1. Projekt ist unterwegs.
JensS
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halo Bodo, danke für die Lösung.
Für alle: Bei mir war im Formblatt nochmals der Code41 (Typ) mit einer "1" vorbelegt eingetragen. Diese Vorbelegung hatte bei Erzeugen der Stückliste den Fehler verursacht.
