  ELCAD
  Unbekannter Anschluß wird zu MECHANS (?)
Autor Thema:  Unbekannter Anschluß wird zu MECHANS (?) (1482 mal gelesen)
Ulis-Geist
Sehen Sie sich das Profil von Ulis-Geist an!   Senden Sie eine Private Message an Ulis-Geist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulis-Geist
erstellt am: 09. Dez. 2011 19:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
in unseren Plänen wurde ein Symbol vom Typ 2 verwendet, dass keine Anschlüsse hatte.
Diesem Symbol habe ich nun nachträglich ein paar Anschlüsse (2x Code 21) verpasst.
Beim Öffnen der Zeichnung erhalte ich jetzt die Meldung:
"WARNUNG! Unbekannter Anschluß wird zu MECHANS!"
Das hatte ich noch nie. Ist das neu in Elcad 7.6? Hat das etwas mit dem "Symboltausch
mit Anschlußreduzierung" zu tun? Wenn ich das Symbol lösche und neu platziere,
passt es.
Warum ist der Anschluß unbekannt? Er hat doch Code 21. Gibt es hier eine Lösung?
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 09. Dez. 2011 23:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulis-Geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
bin erst Dienstag wieder im Büro. Dann werd ich mal nachsehen.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
Ulis-Geist
erstellt am: 12. Dez. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
gemacht habe ich folgendes:
- gelabelstes Makro gespeichert  (in diesem Makro gibt es das Symbol GV01D ohne elektrische Anschlüsse)
- im Symbolbau am Symbol GV01D zwei elektrische Anschlüsse (Code 21) eingefügt
- das gelabelte Makro aufgerufen
Jetzt erhalte ich die Meldung "WARNUNG! Unbekannter Anschluß wird MECHANS!".
Alle Anschlüsse, die ich im Symbolbau zugefügt haben, werden jetzt zu einem mechans.
Gruß Uli
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2011 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulis-Geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
hatte das Symbol vorher schon mechanische Anschlüsse?
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Dez. 2011 11:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulis-Geist 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Uli,
den Fehler kann ich nachvollziehen und habe ihn in die ReDa aufgenommen.
Pelle Bootsmann
Ulis-Geist
erstellt am: 15. Dez. 2011 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Pelle,
danke. Lösen lässt sich das Problem recht fix, indem man das Makro erneut abspeichert.
Gruß Uli
