  ELCAD
  Abhängigkeit Symbole SLP und ÜP
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Abhängigkeit Symbole SLP und ÜP (1646 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 08. Dez. 2011 10:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen,
meine Frage für heute: welche Abhängigkeiten bestehen zwischen Symbolen im Stromlauf- und im Übersichtsplan (einpolige Darstellung)? Der Kunde will zwischen diesen Plänen navigieren können. Ziehe ich aus dem BMK-Editor das Symbol auf das entsprechende im Ü-Plan erscheint die Fehlermeldung: "Das Symbol ist mit dieser Teildarstellung nicht kompatibel".
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
Bodo_M
erstellt am: 08. Dez. 2011 16:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
bau dir ein symbol ähnlich dem sl symbol (kopieren geht auch).
du musst dem stromlaufplan symbol einen 1000er code zufügen,
statt "SL" zb. "EP" (kannst du frei wählen) muss nur bei beiden
symbolen gleich sein.
schau dir die sl symbole an, dann sollte das funktionieren.
tschüss aus hannover
bodo m
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 13. Dez. 2011 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Bodo,
danke für Deine Antwort. Aber die Abhängigkeit besteht in der "Art" (also Code 152). Steht in den Projekteigenschaften unter Stammdaten/Geräte.
Das was Du mir rätst, habe ich bereits! Aber das kannst Du natürlich nicht wissen.
Trotzdem vielen Dank.
