  ELCAD
  Artikelnummer(n) im Intelligentem PDF
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Artikelnummer(n) im Intelligentem PDF (1560 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es bei der PDF-Ausgabe eine Möglichkeit, die Artikelnummern eines Betriebsmittels im Tree und/oder im Tooltip (nennt man das so?) zum Symbol im PDF mit anzeigen zu lassen?
TIF
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 28. Nov. 2011 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
der Wunsch Artikelnummern im Tree anzeigen zu lassen ist bereits registriert, aber nicht geplant.
ID = EL-110329-001
Ich ergänze das noch um die Variante "Tooltip".
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 29. Nov. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Schade, denn dann haben da die Wettbewerber leider die Nase vorn!
TIF
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 05. Jun. 2013 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry,
aber ich muss ein altes Thema nochmal aufwärmen.
Da Aucotec bzgl. Artikelnummern im Navigierbaren PDF nicht tätig werden will,
suche ich nach einem Umweg, der mir die Artikelnummern ins PDF bringt.
Hat das jemand schon erreicht, indem er die Geräteliste bzw. Stückliste als Zeichnung generiert?
Da gibt es ja (relativ neue) Codes zum Springen von der Stücklistentabelle in die Zeichnungen.
Lässt sich darüber das Ziel erreichen?
Habe das gerade mal mit dem DEMO_IEC - Projekt der V770 probiert. Da gibt es keine Verbindung im PDF.
Wie schon anno 2010 erwähnt - da sind die Wettbewerber Aucotec einen Schritt voraus!
Ein in diesem Punkt nicht ganz so zufriedener Würzburger!
TIF
Pelle Bootsmann
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
die ID EL-110329-001 ist für die 7.9 geplant.
Pelle Bootsmann
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Die ID EL-110329-001 ist für die 7.9 geplant.
Wow - Das ist ja S-U-P-E-R!
Danke Pelle
Und es kam was kommen musste...
Wann gibt's die 7.9 mit dieser Erweiterung.
Ich beteileige mich gerne am BETA-Test..!
Ein im höchsten Masse beeindruckter Würzburger
TIF
Bodo_M
erstellt am: 05. Jun. 2013 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Thomas,
Der Weihnachtsmann wird sie bringen.
tschüss aus hannover
bodo m
