  ELCAD
  VirtualXP - Elcad 7.3.2 schläft ein
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  VirtualXP - Elcad 7.3.2 schläft ein (1363 mal gelesen)
Pinselquäler
Sehen Sie sich das Profil von Pinselquäler an!   Senden Sie eine Private Message an Pinselquäler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pinselquäler
Win10 64
ZWCAD
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ich habe ein ganz eigenartiges Phänomen bei meinem neuen Rechner.
Ich nutze Win7 64 mit VirtualXP für Elcad 7.3.2.
Jetzt habe ich eine neue Installation und alles ist gut nur...:
Ich mache Aktionen, bei denen ELCAD rechnen muss (Seitenwechsel, Seiten löschen, Stückliste ausgeben...etc) und wunder mich, dass alles so sehr lahm ist.
Ich warte also auf den Fortschrittsbalken der sich partout nicht bewegen will. Bewege ich die Maus, geht der Fortschritt weiter.
Es scheint auch kein Hintergrund-Fortschritt statt zu finden. Sobald die Maus in Ruhe gelassen wir oder nicht über dem Elcad-Fenster bewegt wird, macht Elcad nix mehr.
Was ist hier los?
Ist das der Gerechtigkeitssinn, dass Elcad auch nur abreiten will, wenn ich es tue?
Naja, klingt lustig und ich würde es mir auch nicht glauben aber es ist wirklich lästig, Elcad "ankurbeln" zu müssen.
tnx...
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es viele Möglichkeiten. Hardwareproblem, BS-Problem, VR-Problem, Maustreiber-Problem. Ein paar mehr Infos wären schon hilfreich!
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
Pinselquäler
Win10 64
ZWCAD
erstellt am: 25. Nov. 2011 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sehr gerne...
womit kann ich dienen?
I7 2200
8GB Ram
Was ist BS und VR?
Alles Andere läuft eigentlich unauffällig in der VXP-Maschine.
XP-Updates sind auch auf Stand.
tnx
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon mal im Gerätemanager geprüft ob die Maus Probleme macht? Benutzt Du den gleichen Maus-Treiber unter Win 7 und XP?
BS = Betriebssystem, VR = Virtual Reality (mein Fehler) meinte eigentlich VM (virtual machine).
Edit: Vielleicht mal den Maustreiber löschen und von der Hardware-Erkennung neu installieren lassen! Ich beziehe mich übrigens im Moment nur auf XP!
Grüße aus Frangn
Rob
[Diese Nachricht wurde von robroy55 am 25. Nov. 2011 editiert.]
Pinselquäler
Win10 64
ZWCAD
erstellt am: 25. Nov. 2011 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also ich hab im Gerätemanager lediglich drei Ausrufezeichen vom Virtual PC integration Device, was auch immer das ist...
Maus ist standard Microsoft-Treiber.
Betriebssystem wie geschrieben Win7 64 (Ultimate) auf Host und WinXP auf VM.
Virtuelle Maschine halt Windows Virtual PC (original VirtualXP wie von MS geliefert).
Tja was kann ich sonst noch sagen...
Maustreiber löschen probier ich gleich mal aus und melde mich falls es was gebracht hat.
Edit: Treiber aktualisieren sagt mir es gibt nix besseres.
Da es eine Virtuelle Maschine ist, glaube ich aber auch nicht dass er einen bestimmten Treiber braucht da er einen PS2-Treiber installiert hat.
Hab etwas Angst den einfach zu löschen. Nicht dass anchher nix mehr geht weil einer VM den Stecker zu ziehen und zur Neuinstallation neu einzustecken wird schwer.
[Diese Nachricht wurde von Pinselquäler am 25. Nov. 2011 editiert.]
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 25. Nov. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pinselquäler 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn Du den Maustreiber löscht sollte die VM beim nächsten Start eigentlich eine automatische Hardwareerkennung machen und den Treiber neu installieren. Falls das nicht der Fall sein sollte kannst Du immer noch mit der Tastatur navigieren und den Treiber manuell installieren.
Die drei Ausrufezeichen beim VM-Device deuten aber darauf hin dass da einiges nicht stimmt. Könnte die Ursache sein. Das dürfte aber per Forum schwerlich zu lösen sein ohne konkret davor zu sitzen.
Grüße aus Frangn
Rob
Pinselquäler
Win10 64
ZWCAD
erstellt am: 25. Nov. 2011 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja dass da was nicht stimmt ist eindeutig nur hab ich keine Ahnung wie ich erfahre um was (welches Gerät) es bei den Ausrufezeichen geht.
Irgend eine Idee wie ich das in Erfahrung bringen kann?
Wie gesagt ausser Elcad läuft alles völlig normal in der VM.
Und die Installation ist ganz jungfräulich.
