  ELCAD
  Symbolbau - Klemmensymbol / Verdrahtungsliste
Autor Thema:  Symbolbau - Klemmensymbol / Verdrahtungsliste (2239 mal gelesen)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ich in einem Klemmensymbol mit nur einem Anschluss...
a) ... den Code 21 und 45, so setzt sich der Anschluss in der Verdrahtungsliste aus beiden Codenummerninhalten zusammen: 21&45
b) ... den Code 21, keinen 45, und eine freie Codenummer (170), so erscheint als Anschluss in der Verdrahtungsliste nur der Inhalt der Codenummer 170.
Wieso wird der Code 21 ignoriert, sobald ich den Code 45 durch einen frei zu verwendenden Code ersetze? Grund dafür ist, dass ich den Inhalt von Code 45 - welcher zwingend erforderlich ist - nicht in der Verdrahtungsliste als Anschluss angezeigt bekommen möchte, sondern nur die Klemmennummer (Code 21). Die Zusammensetzung der Anschlussbezeichnung in der Verdrahtungsliste kann ich ja aber nicht beeinflussen, oder?
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 22. Nov. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, mein Fehler. Ich hatte ein bestehendes Symbol geändert. Der Anschluss "ans" war mit Codenummer 45 platziert und nicht wie sonst mit Code 21. In dieser Zeile, wo vorher Code 45 drin stand, hatte ich einfach meine freie Codenummer eingetragen. Nachdem ich noch bissl rumprobiert habe und die Zeile komplett frei gelassen haben, hat mir Elcad eine Fehlermeldung gebracht, wonach ein Fehler im Anschluss vorliegt. Dann war die Lösung schnell gefunden.
Hat man also in einem Klemmensymbol die Codenummern 21 und 45, so kann man beim Platzieren der Anschlüsse in der Anschlussliste zwischen Anschlüssen mit Code 21 und 45 wählen. Und das hat dann widerum Einfluss auf die Anschlussbezeichnung, welche in der Verdrahtungsliste angezeigt wird.
Ralf.
