  ELCAD
  Konvertierung 732 auf 770
Autor Thema:  Konvertierung 732 auf 770 (877 mal gelesen)
ERNOO
Sachbearbeiter PA
Sehen Sie sich das Profil von ERNOO an!   Senden Sie eine Private Message an ERNOO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ERNOO
server über citrix mit rechner verbunden
projekte und Nutzerprofiele auf server
lizenzen 20 pro server
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin Leute
ich möchte nun umstellen habe aber 1 Projekt das ich nicht umstellen möchte
nun soweit so gut " einfach nicht konvertieren"
ich möchte aber verhindern das ein andere das projekt umstellt
ist das irgend wie möglich??
in dem projekt muss aber weiter gearbeitet werden mit 732
mfg Ernst
Bodo_M
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Ernst,
wenn du für dieses alte projekt den alten pfad (xxx7.3.2) behältst wird das sicher helfen.
eine sicherungskopie ist auch von vorteil. die user für die worte "dieses projket muss konvertiert werden"
sensibilisieren. du kannst im projekt die benutzerverwaltung aktivieren (bitte nicht das passwort vergessen)
tschüss aus hannover
bodo m
ERNOO
Sachbearbeiter PA
erstellt am: 15. Nov. 2011 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke bodo
aber leider hilft mir das nicht
die projekte liegen auf dem server
und eine benutzerverwaltung verwenden wir sowieso
mein problem sind die user die zwischen den Projekten springen müssen
und du weist sicherlich dermensch macht manchmal sachen die sollte er nicht tun.
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 15. Nov. 2011 16:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ERNOO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ernst,
ich denke mal mehr wie Bodo geschrieben hat ist nicht machbar!
Ich würde halt eine Sicherungskopie verwahren und den Stand täglich oder wöchentlich zusätzlich sichern. Dann kannst Du im Fehlerfall darauf zurückgreifen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
