  ELCAD
  Problem
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Problem (837 mal gelesen)
mathgi
Elektrotechniker Elektrokonstrukotion & Softwareentwicklung
Sehen Sie sich das Profil von mathgi an!   Senden Sie eine Private Message an mathgi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mathgi
CAE-Systeme:
Elcad 7.11.0 SP1
(Elcad 5.8.4)
Eplan 2.7 HF5
- ProPanel
- Cogineer
CAD22Win
Office 365 Bussiness 64-Bit
OS: Win10 Pro 10.0.17763 x64
HW: Dell Laptop 32GbRAM SSD
27"W + 2x24"W
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi ich habe mal wieder ein Problem...
wir haben SPS E/A Töchter die über E/A-Transfer informationen vom angeschlossen Gerät erhalten. Das funktioniert auch prima, solange SPS Tochter-symbol und das angeschlossene Gerät auf dem selben Blatt gezeichnet sind.
Probleme gibts wenn über abbruchzeichen das Gerät auf einem anderen Blatt ist.
Letztendlich irgendwo nachfollziehbar dass das etwas kompliziert ist, aber bisher hat ein "automatisches Editieren" nach dem auswerten zum richtigen Ergebnis geführt. Ab SP1 vermute ich hat sich an der auswerte Routine etwas verändert so dass hier der E/A Transfer zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Zumindest bekomme ich mit allen Stapel aktionen das nicht hin dass ich den E/A Transfer richtig erhalte, erst beim manuellen durchblättern habe ich richtige Operanden und Symbolkommentare in meiner ZL.
hat jemand ähnliche probleme, bzw. ideen für Lösungen, oder ist das ein Fall für die Hotline?
Danke für jede Antwort
gruß Mathgi
____________________________________________________________
Viele Worte können das nicht beschreiben was Keiner wissen kann!
Bodo_M
erstellt am: 04. Nov. 2011 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mathgi 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mathgi,
für solche fälle gibt es die "auswerteläufe" im stapel. rufe die hotline
(0511 6103 120) an. Rolf Köhler (rko der unglaubliche) wird es dir
erklären.
tschüss aus hannover
bodo m
