  ELCAD
  Probleme beim ASCI-Write
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Probleme beim ASCI-Write (774 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte mittels ASCII-Write mit Anweisungsdatei, eine gesamte Elcad 7.70 Symbolikdatei manipulieren.
Wenn ich dann aber die Ascii-Datei wieder einlese, fehlt der Großtteil der Symbole.
Also, muss in meiner Anweisungsdatei ein Fehler sein, aber wo?
Code:
if ((symboltyp == 1) or (symboltyp == 5) or (symboltyp == 6) or (symboltyp == 7) or (symboltyp == 12))
add 4020,"Symb.auswerten (0/2)","0";
endif
add 1018,"Registername","Ersteller";
add 4998,"Ersteller","aucotec";
add 4999,"erstellt am","31.05.2011";
end
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
HRompel
erstellt am: 01. Nov. 2011 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe den Fehler gefunden.
Ich habe erst die Symbolik komplett in eine neue Datei kopiert, dann den durch die Anweisungsdatei manipulierte importiert.
das ging nicht.
Wenn ich aber eine leere Symbolik erstelle und in die Importiere, dann klappt es.
Gruß Heiko
