 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Norm/Vorgaben die Platzierungsreihenfolge (740 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 01. Nov. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, gibt es eigentlich eine Norm oder (da es hier ein aucotec-Forum ist) eine aucotec-Vorgabe in welcher Reihenfolge die vier Anschlüsse an einer runden Klemme platzier werden müssen? z.B. 1 - oben 2 - unten 3 - links 4 - rechts oder im Uhrzeigersinn: 1 - oben 2 - rechts 3 - unten 4 - links oder ....? MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, eine Norm oder Vorgabe gibt es allgemein sicher nicht. Wofür auch? In ELCAD wird allerdings die Reihenfolge der platzierten Anschlüsse benutzt um beim Tauschen von Symbolen die Verbindungen wieder an die richtigen Anschlüsse zu setzen. Dies wird nämlich absichtlich nicht an den Koordinaten fest gemacht sondern an der Reihenfolge. Deshalb sind in der Auslieferungsbibliothek die Anschlüsse bei CD_X_4C und CD_X_4C_DEV identisch. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bodo, Zitat: Original erstellt von Bodo_M: moin Heiko, im symbolbau "test ans", die kleine zahl ist die dialognummer, die grosse zahl zeigt die reigenfolge der platzierung.
Der war gut .. Das ich mir das so oder im ASCII-Export anzeigen lassen kann weiß ich, aber in einem anderem Thread habe ich schon angemerkt , das es in der aucotec-Symbolik zwei Varianten gibt. Welche soll ich jetzt als Quasi-Standard nehmen? Also, bei CD_X_4C wäre das 1-oben, 2-unten, 3-links und 4-rechts. MfG Heiko
erstellt am: 01. Nov. 2011 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Wie habt Ihr den für Euch die Reihenfolge festgelegt?
Hallo Heiko, die Anschlüsse der runden Klemmen sind überwiegend so gebaut: 2-polig : oben - unten 2-polig : links -rechts 4-polig : oben - unten - links - rechts Ausnahmen bilden nur CD_X_4C_L und CD_C_4C_L_N (warum auch immer): 4-polig : links - rechts - oben -unten ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
