 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: Zuordnungsliste (1680 mal gelesen)
ELCAD-User14 Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 517 Registriert: 14.12.2010 ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6 RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü WIN10 mit 64GB RAM und WIN11 mit 64GB RAM WSCAD 5.5
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich stehe auf der Leitung bei meiner ZuLi. Von der Kabelliste her kenne ich, dass diese automatisch (in beiden Richtungen) aktuell gehalten wird. Wenn ich einen Eingang ändere, wird dieser in der Zuli aber nicht mitgeführt. Ich finde auch keine Option, die Aktualisierung anzustossen. Also die Frage lautet: wenn in der Zeichnung (auf mehreren Seiten) geändert wird, wie aktualisiere ich die Zuornungsliste??? Der Punkt Extras/ZuLi aktualisieren ist bei mir ausgegraut! ------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt [Diese Nachricht wurde von ELCAD-User14 am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andi R Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 374 Registriert: 01.02.2006 Elcad 7.7 Engineering Base 6.0 EPLAN P8 2.0 Win XP 32 SP2
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, wie hast Du denn die Zuli in den Einstellungen/Projekt/Listen/Zuordnungsliste konfiguriert? Dort kannst Du einstellen, wie der Austausch zwischen Zeichnung und Liste erfolgen soll. Gruß Andreas [Diese Nachricht wurde von Andi R am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, die Einstellungen sind: ZuLi-Funktion <7.3, ZuLi wie in Version >=5.1, Leerkommentar in ZuLi. Kannst Du mir sagen, warum der Menüpunkt "Extras/ZuLi aktualisieren" bei mir ausgegraut ist?
------------------ Vielen Dank für Eure Hilfe Mario aus dem Süden der Hauptstadt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Nov. 2011 06:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für ELCAD-User14
Hallo Mario, habe Deine Einstellungen mal bei mir ausprobiert.Bei mir wird nichts ausgegraut. Wieso das Elcad macht keine Ahnung. Hast Du mal probiert eine neue Zuli anzulegen, ob dann der Fehler immernoch ist? Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
