 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Anschlußreihenfolge im ASCII ändern?? (908 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, könnte ich wenn ich Klemmensymbole ASCII exportiere, die Anschlussreihenfolge ändern? Hintergrund: Wenn ich eine CD_X_4C gegen eine CD_X_4C_DEV tausche, dann passen die Anschlüsse nihct mehr und man erhält verdrehte Verbindungen. bei der CD_X_4C_Dev sieht es so aus: ANS,0,1,3 ANS,0,-1,3 ANS,-1,0,3 ANS,1,0,3 bei der CD_X_4C sieht es so aus: ANS,-1,0,3 ANS,1,0,3 ANS,0,1,3 ANS,0,-1,3 (Wofür stehen die Zahlenwerte?) MfG Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools [Diese Nachricht wurde von HRompel am 31. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, die 3 zahlenwerte sind - x-Koordinate in mm - y-Koordinate in mm - Dialognummer der Klemmennummer (Code 21) Tauschen der Reihenfolge sollte möglich sein, aber wenn dieses Symbol schon irgendwo verwendet wird, ist der Ärger sehr groß. Also unter einem neuen Namen abspeichern!
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ich habe gerade mal die Symbole angesehen. Im Original sind die Anschlüsse identisch. Da hat wohl schon einer rumgefummelt. ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Muss ich dazu einfach die Reihenfolge der Zeilen ändern? Oder kann ich die vier Zeilen von CD_X_4C nehmen und in CD_X_4C_DEV ersetzen? Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann:
In diesem Fall bleiben die Namen, aber es wird eine Symbolikdatei geben und zwar NUR FÜR NEUE Projekte. (Um endlich mal alte Leichen loszuwerden und solche Sachen wie Code4020 nutzen zu können.) Gruß HEiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Okt. 2011 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Zitat: Original erstellt von HRompel: Muss ich dazu einfach die Reihenfolge der Zeilen ändern?
Hallo Hallo, die Antwort ist JA, aber warum sind sie überhaupt vertauscht?
erstellt am: 31. Okt. 2011 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Pelle, Zitat: Original erstellt von Pelle Bootsmann: die Antwort ist JA, aber warum sind sie überhaupt vertauscht?
Auslieferungszustand aucotec 7.6 Gibt es eigentlich Vorgaben für die Platzierungsreihenfolge der Anschlüsse an Klemmen? Z.B. 1 immer Oben 2-unten .... Gruß Heiko ------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools [Diese Nachricht wurde von HRompel am 31. Okt. 2011 editiert.] [Diese Nachricht wurde von HRompel am 01. Nov. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ja in den Hilfedateien auf deiner Festplatte gibt es ein PDF Handbuch mit dem Namen customizing/Umgebungsdaten. Dort kannst du nachlesen nach welchen Vorgaben Aucotec seine Symbole anlegt. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Steffen, Zitat: Original erstellt von steffen vom stahl: Hallo Heiko,ja in den Hilfedateien auf deiner Festplatte gibt es ein PDF Handbuch mit dem Namen customizing/Umgebungsdaten. Dort kannst du nachlesen nach welchen Vorgaben Aucotec seine Symbole anlegt. mfg: Steffen
Danke. Man sollte wirklich öftermal gucken was alles so mit auf die Platte gepackt wird. MfG Heiko
