  ELCAD
  Paralleler Dongle unter WIN7/64Bit
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Paralleler Dongle unter WIN7/64Bit (3298 mal gelesen)
ElacadUmsteiger
Sehen Sie sich das Profil von ElacadUmsteiger an!   Senden Sie eine Private Message an ElacadUmsteiger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ElacadUmsteiger
erstellt am: 29. Okt. 2011 13:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Alle.
Möchte Elcad 7.6 auf einem neuen Windows7/64Bit Rechner einrichten.
Habe ein Parallel Schnittstelle nachgerüstet als LPT1.
Elcad erkennt den Dongle aber nicht (Shift F1: Lizenz=0).
Wer kann helfen?
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 29. Okt. 2011 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElacadUmsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Hat Windows die neue Schnittstelle UND den Doungle erkannt ?
Hast du die entsp. Lizenznummer in die ELCAD_ID eingetragen ?
Gruß aus Herford
Kai Mensching
Bodo_M
erstellt am: 31. Okt. 2011 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElacadUmsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
moin ElcadUmsteiger,
ich freue mich, dich im elcad forum zu begrüssen. viel spass und viele neue
erkenntnisse.
shift + f1 war ne super idee, solange da eine "0" zu sehen ist geht gar nichts,
die lizennummern interessieren da noch nicht.
tausche deinen parallel dongle gegen einen usb dongle. mit einer nachgerüsteten
schnittstelle wird es nicht funktionieren.
tschüss aus hannover
bodo m
steffen vom stahl
Selbstständiger
Sehen Sie sich das Profil von steffen vom stahl an!   Senden Sie eine Private Message an steffen vom stahl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steffen vom stahl
ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 02. Nov. 2011 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ElacadUmsteiger 10 Unities + Antwort hilfreich
also wenn dort eine 0 steht wird dein Dongle nicht erkannt.
Mögliche Ursachen:
- Parallelport muss eingeschaltet sein und sich im richtigen Modus (ECP/EPP) befinden.
- Dein Dongletreiber geht nicht. (Neuste Version runterladen und nochmal drauf damit).
- nicht böse sein aber der Dongle steckt hoffentlich drauf? (wäre nicht das erste mal).
Wenn du eine USB-Parallelportkonverter benutzt dann muss ich bodo rechtgeben die Dinger funktionieren nicht(die simulieren nur die Druckerschnittstelle und da fehlen ein paar wichtige Leitungen).
Wenn du aber eine eingebaute Karte hast die ein vollständige Parallele  Schnittstelle zur Verfügung stellt dann sollte es funktionieren.
Ansonsten hat Bodo recht mit dem Umtausch bist du auf jeden Fall auf der sicheren Seite.
mfg: Steffen
