 | Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Thema: Vergleich im Listensymbol (1146 mal gelesen)
rsdd Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 180 Registriert: 16.10.2008 Elcad 7.10.0 SP3 Engineering Base electrical pro 6.5.2 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~ Windows 7 Professional SP1 Intel Core i7-4790 3,60GHz 8GB RAM
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ist es möglich, und wenn ja wie, in einer Liste einen Vergleich von Einträgen im Listensymbol so zu gestalten, dass wie folgt verglichen werden kann: wenn Wert für Codenummer X im vorhergehenden Datensatz gleich dem Wert für Codenummer X im aktuellen Datensatz ist, dann ... (mache irgendwas)? Oje, war das jetzt verständlich ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
robroy55 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbständiger Konstrukteur Elektrotechnik
 Beiträge: 2633 Registriert: 13.07.2005 Elcad V5/V7 Prof. EngineeringBase V6 Prof./Power/EVU Eplan V5/P8 Prof. Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10 Wscad V4/V5/Suite Prof. Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU Autocad LT 2007
erstellt am: 12. Okt. 2011 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Zitat: Original erstellt von rsdd: Hallo,(mache irgendwas)? Oje, war das jetzt verständlich
Ähm nicht wirklich! Meinst Du jetzt einen Symbolkatalog oder einen generellen Vergleich oder ......? ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich möchte eine (Verdrahtungs-)Liste mit mehreren Spalten sortiert erstellen. Wenn sich z.B. der Kabeltyp ändert, soll er eingetragen werden, ansonsten wird nichts eingetragen (das mache ich mit den 1000ern). Wenn ich die Liste dann nach Kabeltyp sortiert ausgebe, so habe ich jeden Kabeltyp nur einmal aufgeführt und darunter folgen alle Kabel mit gleichem Typ. Das ist für den Fertigungsprozess deutlich einfacher, als wenn man jedesmal eine andere Kabelrolle suchen muss und die Liste wird vor allen Dingen übersichtlicher. Wie kann ich nun aber prüfen, ob in der Zeile vorher der gleiche Kabeltyp verwendet wurde? Ich müsste also den Inhalt vom Kabeltyp-Code der vorherigen Zeile mit dem der aktuellen Zeile vergleichen. Geht das? ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. [Diese Nachricht wurde von rsdd am 12. Okt. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2011 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: Original erstellt von rsdd: Wie kann ich nun aber prüfen, ob in der Zeile vorher der gleiche Kabeltyp verwendet wurde?
Hallo, das geht mit Elcad-Mitteln nicht. Vielleicht würde es mit dem Format-Generator gehen, aber den beherrsche ich (leider) nicht. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Okt. 2011 06:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Hallo Uli, Zitat: Original erstellt von UKanz: Vielleicht würde es mit dem Format-Generator gehen, aber den beherrsche ich (leider) nicht.
Mache es wie ich, nehme Dir einen freien Tag, kündige Dich bei Rolf an und lasse es Dir mal erklären :-) Gruß Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:02 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, ich weiß gar nicht, wieviele Jahre ich das schon vor habe... ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für rsdd
Guten Morgen, spontan hätte ich jetzt gesagt gib die Liste auf Excel aus und sortiere nach Kabeltyp und was Du evtl. sonst noch willst. ------------------ Grüße aus Frangn Rob Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren. Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für eure Antworten. Schade, dass es nicht klappt, aber es wäre ja zum Glück nur was für's Auge. Der Excel-Export bringt mir wahrscheinlich auch nicht viel, da ich die Daten ja dann nicht mehr ins Formblatt bekomme. ------------------ Viele Grüße aus dem Elbtal, Ralf. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
