  ELCAD
  BMK Texte verschieben
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  BMK Texte verschieben (3492 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 12. Okt. 2011 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn man Texte von Bauteilen verschieben will, ist es manchmal sehr schwer den Text "zu treffeb", da die Fangrahmen anderer Teile überlappen. Könnte man nicht bei aktiveirung der Funktion, auch die Fangrahmen der Texte anzeigen lassen?
Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 12. Okt. 2011 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
nimm das Kommando VT4 statt VT1
Blödsinn : VT4 kann gar ja nicht verschieben.
Nimm stattdessen das Kommando TEST(VT,18) oder TEST(VT,26).
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
[Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Okt. 2011 editiert.]
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Pelle,
Original erstellt von Pelle Bootsmann:
Was sind das für Befehls-Bonbons?! Was ist der Unterschied zwischen 18 und 26?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nur mal so nebenbei gefragt: Pelle, in Deinem Ausweis steht als zweiter
Vorname "Elcad", oder?!
"Pelle Elcad Bootsman" Bist Du jemand, der das Elcad programmiert? Selbst wenn
der unglaublichste Rolf keinen Weg mehr weiß, hat der Pelle immer noch ein Aß
im Ärmel. Woher kommt dieses überragende Wissen? Was ist die Steigerung zu
"unglaublich"?!
Uli
Ralf_A
Sehen Sie sich das Profil von Ralf_A an!   Senden Sie eine Private Message an Ralf_A  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ralf_A
Link durch H.Rompel repariert
erstellt am: 13. Okt. 2011 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Pelle,
das sind ja tolle Erkentnisse. Den Befehl TEST(VT,26) würde ich gerne auf einen shortcut z.B. "ALT V" legen, aber da stehe ich im Moment auf der Leitung. Ich habe so etwas schon mal gemacht, weiß aber nicht mehr wie. Hast du eine Tip.
Ralf
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Okt. 2011 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von UKanz:
Hallo Uli,
der Zusammenhang zwischen den normalen VT-Kommandos und TEST(VT,..) ist:
VT0 ist TEST(VT,3) (Reset Text-Parameter)
VT1 ist TEST(VT,2) (Neue Text-Position)
VT2 ist TEST(VT,1) (Neue Text-Pameter)
VT3 ist TEST(VT,0) (Reset alle Text-Parameter)
VT4 ist TEST(VT,4) (Anzeige Text-Frame + Neue Text-Parameter)
Im Test(VT,..)-Kommando sind noch weitere Optionen möglich,
nämlich:
- durch Addition von 8 wird automatisch auf das Symbol gezoomt
- durch Addition von 16 wird zunächst das Symbol angewählt und
  alle Textplatzhalter angezeigt
- 24 ist eine Kombination von 8 und 16 (Symbol anwählen, automatisch
  zoomen, Platzhalter anzeigen)
Pelle Bootsmann
Pelle Bootsmann
erstellt am: 13. Okt. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das malin die ReDa aufgenommen, dass man das irgendwie einfacher erreichen können müsste.
Pelle Bootsmann
Ralf_A
erstellt am: 13. Okt. 2011 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe mir in der Symbolleiste ein ICON gebaut das geht super.
Danke Pelle für die Info
Ralf
