| | |  | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: ALLE Symbole ändern - geht das (1354 mal gelesen)
HRompel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001
erstellt am: 12. Okt. 2011 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin, mich nervt folgendes schon sehr lange: Wenn ich mehr als eine Klemme oder eine Ader gleichzeitig ein BMK verpassen will, so kann ich das ja mit "Editieren mit Transfer" machen. Aber, wenn ich dann hinterher die Klemmennummer oder die Adernummer eintragen will (weil es eine Übernahme eines Papierplanes ist, geht das nicht automatisch), dann muss ich bei jedem Bauteil erstmal mittels "Pfeil runter" zur entsprechenden Eingabezeile wechseln. Kann ich z.B: durch den ASCII-Export mit Anweisungsdatei, bei allen Klemmen- und Adersymbolen die Klemmen- und Adernummer nach "oben" hochen und das "BMK" nach da drunter verschieben und zwar so, das auch die Anzeige noch funktioniert und nicht mit mal das BMK als Ader/Klemme angezeigt wird? Oder muß ich das bei jedem Symbol von Hand machen? MfG Heiko
------------------ www.rompelsoft.de - von mir programmierte Tools Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2011 21:15 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Heiko, so ganz habe ich es nicht verstanden. Was meinst Du mit "nach oben hochen" und was mit "und nicht mit mal das BMK"? Ich verstehe nur Bahnhof. Das habe ich verstanden: Du möchtest die Reihenfolge der Dialoge ändern, und die Änderung auch automatisch in der Grafik aktualisieren? Also wenn ich Dich richtig verstanden habe, geht das ganz sicher nicht mit der Manipulation per ASCII-Export. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
 Beiträge: 3588 Registriert: 02.11.2001 ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio") ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x Elcad : 02.2000 bis 11.2018 ================================== EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional) Menüumfang: Expert (Autodidakt) EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018 =================================== DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020 DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025 =================================== Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024 =================================== AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS AutoCAD LT: Seit 02.12.2024 =================================== Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17 Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025 =================================== Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz) Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar) Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2 Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 13. Okt. 2011 06:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
rolf Mitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 98 Registriert: 19.06.2001 ECSCAD, EPLAN, ELCAD, PROMIS, RUPLAN, SIGRAPH-ET.
erstellt am: 13. Okt. 2011 06:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für HRompel
Hallo Heiko, ja das ist jetzt der Augenblick, wo man die Tastaturmakrofunktion aus den alten (ganz alten) ELCAD Versionen vermisst. In der z.B. 3.5 konnte man beliebige Tastenfolgen auf eine Funktionstaste legen. Ich glaube es war F4 und F5... Dein Wunsch wäre - mit viel Aufwand - auch über ein Programm möglich, welches die Position der Platzhalter verschieben könnte. Viel Preiswerter und immer wieder einsetzbar wäre aber eine moderne Tastatur. Die kann dann auch beliebige Tastenfolgen auf eine Sondertaste speichern. Viel Erfolg ------------------ Rolf Flocke mail@rolfflocke.de www.rolfflocke.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
