  ELCAD
  Stapel Bug Elcad 7.7.0
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Stapel Bug Elcad 7.7.0 (1198 mal gelesen)
aschagu
CAD-Sachberabeiter für E/MSR
Sehen Sie sich das Profil von aschagu an!   Senden Sie eine Private Message an aschagu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aschagu
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
wenn ich einen Stapel anlege die Zeichnungen auswähle und zweimal die
Aktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" auswähle werden die Einträge die ich vornehme immer bei
Beiden Aktionen gleich gesetzt.
Kann das Jemand nachvollziehen?
mfg Günther
erstellt am: 07. Okt. 2011 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Günther,
ich kann die Aktion 2x eintragen und bei beiden Aktionen eintragen was
ich möchte (siehe Bild). Es bleibt so, wie ich es eingetragen habe.
Also wenn ich die Frage überhaupt richtig verstanden habe...
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
aschagu
erstellt am: 10. Okt. 2011 07:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Uli,
jatzt habe ich es noch einmal getestet.
Wenn man den Stapel anlegt und die Aktion "Symbol- und freie Texte ersetzen"
zweimal einfügt, dann passt noch alles. Aber wenn man den Ändern Button benützt
und einen Eintrag ändert, dann sind die Einträge bei beiden Aktionen ident.
ist das nur bei mir so?
mfg Günther
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Okt. 2011 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aschagu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günther,
man kann es nachvollziehen, wenn man die erste Aktion "Symbol- und freie Texte ersetzen" ändernt.
Hierbei wird nämlich in der Maske nicht der Eintrag im Stapel
angezeigt, sondern die letzten Einstellungen die in der
aucotec.ini gespeichert werden. Danach sind dann dummerweise
beide Einträge natürlich gleich.
Ich nehme das mal in die ReDa auf.
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
erstellt am: 10. Okt. 2011 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von aschagu:
...wenn man den Ändern Button benü(u)tzt...
Hallo Günther,
darauf wäre ich nie im Leben gekommen.
Uli
