  ELCAD
  Interner Lautsprecher lässt sich nicht deaktiviern
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Interner Lautsprecher lässt sich nicht deaktiviern (1615 mal gelesen)
erstellt am: 07. Okt. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
in all meinen aucotec.inis ist der folgende Schalter eingetragen:
InternalSpeaker=0
Der Lautsprecher piept aber trotzdem weiter. Elcad 7.6.0 SP3.
Ist das bei Euch auch so?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Windows alle Leiden seit 3.1
Promis 9.01
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal so als Kollege einer anderen Fraktion, manch Systemmeldungen sind auf Windowsebene, die kannt Du nihct in den programmen deaktivieren, das geht nur in der Registry - hatte das "Problem" mal in Promis.
z.B. HKEY_CURRENT_USER\ Control Panel\ Sound -> "NO"
Der nächste Urlaub kommt bestimmt ;-)
Jestertur
erstellt am: 07. Okt. 2011 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Nachtrag:
Elcad 7.5.0 SP2 piept auch trotz InternalSpeaker=0. Elcad 7.3.2 ist brav und piept nicht.
UseMidi=1  bringt auch keinen Erfolg. Es ertönen keine Midis und der intere
Speaker piept weiter.
Uli
Pelle Bootsmann
Sehen Sie sich das Profil von Pelle Bootsmann an!   Senden Sie eine Private Message an Pelle Bootsmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pelle Bootsmann
erstellt am: 07. Okt. 2011 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
interessant wäre bei welcher Aktion es piept.
Es gibt nämlich verschiedene Arten in ELCAD Töne zu erzeugen.
1. Windows-Funktion MessageBeep(...)
2. ELCAD-Funktion beep(...), die verzweigt in
2a. Windows-Funktion Beep(...)
2b. Windows-Funktion für MIDI
Wenn InternalSpeaker=0 und UseMidi=1 und trotzdem Töne zu hören sind,
dann handelt es sich vermutlich um Fall 1.
Wie man MessageBeep abstellt findet man im Internet:
HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound Beep=no , dann Reboot
Ansonsten hat ELCAD Test-Kommandos für die verschiedenen Töne:
TEST(BEEP)
TEST(MIDI)
TEST(MESSAGE_BEEP)
Viele Grüsse von Saltkråkan
Pelle Bootsmann
