  ELCAD
  Variable Symbole im Aufbauplan
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Variable Symbole im Aufbauplan (2216 mal gelesen)
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie schaffe ich es im Aufbauplan zu verhindern, dass sich variable Symbbole DX(4004) und DY(4003), gemäss der in der Materialdatenbank hinterlegen Breite (4004) und Höhe (4003) ausdehnen?
Bei uns ist <Stammdaten Overwrite> Pflicht und die Artikelnummer ist am Aufbauplansymbol notwendig und auch eingetragen.
Der Code 3021 IST  NICHT IM SYMBOL vorhanden!
Ich dachte eigentlich, dass dann auch kein Abgleich mit der Materialdatenbank stattfindet:
Laut OH gilt:
Code: 3021 (Übernahme von Höhe, Breite und Tiefe aus den Stammdaten)
Codenummer 3021 an einem variablen Symbol bestimmt, ob aus einer Gerätestammdatenbank bei Auswahl einer Artikelnummer für dieses Gerät auch die Angaben für Höhe (Code 4003), Breite (Code 4004) und Tiefe (Code 4005) übernommen werden sollen. Dadurch passt sich das Gerät beim Platzieren in einem Aufbauplan den Größen aus der Gerätestammdatenbank an. Ist der Code 3021 am Symbol nicht vorhanden, dann werden die Codes 4003, 4004 und 4005 nicht an das Symbol übertragen.
Der Code 3021 hat zusätzlich noch die Funktion des Flags "Abgebucht aus der Stückliste".
Hat jemand eine Idee oder weiß das nur der Rolf?
TIF
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Tif,
ohne 4003/4004 ändert sich die grösse nicht.
tschüss aus hannover
bodo m
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
Variable Aufbauplansymbole haben immer 4003 und 4004 sonst sind sie ja nicht mehr variabel.
Und die Materialdatenbank braucht sie auch, denn im Normalfall kommen von dort auch die richtigen
BxH Angaben.
Hier im Problemfall handelt sich aber um einen Kabelkanal, der in der Materialdatenbank mit 2000x82mm steht aber dummerweise abgelängt wurde und dann nur noch 582x82mm Montageplattenfläche verbraucht.
Ich habe das Problem jetzt ein wenig eingegrenzt:
Bei fehlendem 3021er-Code am Aufbauplansymbol und HANDEINTRÄGEN bei Code 4003 und 4004 funktioniert alles korrekt. Jetzt wurde aber aus einem Vorlagenprojekt das Layout mit MF kopiert und dort sind 4003 und 4004 mit dem Flag 00010 (Automatikeintrag) statt 00001 (Handeintrag) versehen und ich rätsle gerade wie das sein kann, denn dann hätte ja bereits die Vorlage nicht korrekt sein dürfen und den Befehl AUFTAUEN habe ich aus unserem ELCAD eliminiert.
Aus dem verwirrten Unterfranken grüßt
TIF
Bodo_M
erstellt am: 06. Okt. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Tif,
kann ich nicht bestätigen, wenn du aus unserem LA_DEVICE 3021
entfernst, ist das rechteck auf x=0 und y=0 (also weg) geschrumpft,
weil eben keine daten aus der daba übernommen werden.
hab mit 7.7.0 getestet
bodo m
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 06. Okt. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
mit der 7.7.0 und dem LA_DEVICE - Symbol klappt das genau so wie Du das sagst und ich das möchte.
Dort spielt es keine Rolle, ob 4004/4003 Hand-/oder Automatik-Einträge sind. Der fehlende 3021 verhindert zuverlässig den diesbzgln Abgleich mit der Materialdatenbank.
Wir haben aber im Moment noch die 7.5.1
Das Problem ist erstmals mit der 7.3.1 aufgetaucht, vorher hat ELCAD die TYP2-Symbole nicht abgeglichen. Seit dem behelfen wir uns mit dem fehlenden 3021 und den Handeinträgen (funktioniert trotz <Stammdaten Overwrite> am Typ2 - Symbol).
TIF
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TIF 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Tif,
wenn noch fragen offen sind, wende dich bitte an Rolf.
bodo m
