  ELCAD
  Information von Klemme an Verdrahtungsliste übergeben
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Information von Klemme an Verdrahtungsliste übergeben (1455 mal gelesen)
rsdd
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von rsdd an!   Senden Sie eine Private Message an rsdd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rsdd
Elcad 7.10.0 SP3
Engineering Base electrical pro 6.5.2
Windows 7 Professional SP1
Intel Core i7-4790 3,60GHz
8GB RAM
erstellt am: 05. Okt. 2011 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie ist es möglich, Informationen (Inhalt einer freien Code-Nummer) einer Klemme an die Verdrahtungsliste zu übergeben?
Ich möchte zu einem Draht neben den Zielinformationen auch eine Information anzeigen, welche von der Klemme stammt. Dadurch wäre es möglich, Änderungen in der Verdrahtung ohne jedesmal entsprechende aufwändige Editierung des Adersymbols vorzunehmen. Bisher hinterlegen wir diese Information im Adersymbol und müssen jedesmal neu zuordnen.
Viele Grüße aus dem Elbtal,
Ralf.
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
prinzipiell wäre das möglich, aber da gibt es seit Jahren einen Bug in Elcad, der
das nicht zulässt....
  • z.B. Es kann in der Klemme der Code 750 zugefügt werden
  • Der Draht/das Kabel kann um Code 10750 und 11750 erweitert werden
  • eigentlich würde das in der Verdrahtunsliste auch raus kommen, wenn Elcad hier nicht einen Fehler hätte
Es geht wenn...
... der Draht/das Kabel UND das Ziel auf der gleichen Seite sind
Es geht NICHT wenn...
... der Draht/das Kabel UND das Ziel auf unterschiedlichen Seiten sind
Die Ursache des Problems ist, dass "zusätzliche Ziele" nicht über Abbrüche und
Potentiale übertragen werden, selbst wenn man es bei den zusätzlichen Codes
einträgt. Dieser Fehler ist seit vielen Jahren bekannt.
Aucotec hat hier seit Jahren nicht reagiert, so dass ich den Gedanken verworfen
habe, dass zusätzliche Ziele über Abbrüche und Potentiale übertragen
werden können.
Mir ist nichts bekannt, dass der Fehler behoben wurde, deshalb habe ich es
auch nicht weiter versucht. Vielleicht wurde der Fehler bis heute behoben,
aber ich weiß es nicht.
Sorry für den Roman.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 06. Okt. 2011 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
vielen Dank für deine ausführliche Antwort. Im Moment würde es mir wahrscheinlich reichen, wenn ich mich nicht über Blattgrenzen hinweg bewege, aber niemand kann in die Zukunft sehen.
Außerdem planen wir gerade den Umstieg auf EB, und da ist ja sowieso alles ... ähm ... anders.
Ralf.
erstellt am: 06. Okt. 2011 21:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Ralf,
mit EB habe ich keinerlei Erfahrung. Mit ELCAD könnte ich Dir noch helfen...
Uli
Bodo_M
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rsdd 10 Unities + Antwort hilfreich
moin Ralf,
bei EB fragen landest du wieder bei mir....
tschüss aus hannover
bodo m
rsdd
Elektrokonstrukteur
Elcad 7.10.0 SP3
8GB RAM
erstellt am: 07. Okt. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Halb so wild, wir sind ja noch nicht bei EB. Wir planen erstmal  Und das passende Forum gibt es ja hier auch auf cad.de
Ralf.
