  ELCAD
  Archivieren Gerätestammdaten
Autor Thema:  Archivieren Gerätestammdaten (2266 mal gelesen)
zeikon
Sehen Sie sich das Profil von zeikon an!   Senden Sie eine Private Message an zeikon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zeikon
erstellt am: 03. Okt. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe gerade im ELCAD 7.7.0 ein bereits archiviertes Projekt nochmals archiviert.
(Es waren mehrere Symboldateien eingestellt)
Durch die erneute Archivierung gingen aber leider die Gerätestammdaten verloren.
In den Archiverungseinstellungen ist die Option "vorhandene Stammdatenbank überschreiben" angekreuzt.
Wenn bei einem archivierten Projekt dieses Häckchen gesetzt ist, dann verschwinden die Gerätestammdaten.
Kennt wer dieses Problem??
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zeikon,
willkommen im Elcad-Foum.
Wie meinst Du das, dass Deine Gerätestammdaten "verschwinden"?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
zeikon
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli
Ich meine mit dem "verschwinden", dass nach der Archivierung keine
Gerätestammdaten mehr vorhanden sind! Die Liste ist leer.
Grüße aus Linz
erstellt am: 04. Okt. 2011 10:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo zeikon,
Deine Gerätestammdatenbank ist nach dem Archivieren leer?
Hast Du im Plan in Deinen Symbolen bei "Artikelnummer" und bei "Menge" die
entsprechenden Daten eingegeben? Oder sind diese Felder überall leer?
Nach der Archivierung müss(t)en noch die Stammdaten in der Datenbank
vorhanden sein, die Du im Stromlaufplan verwendet hast.
Uli
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeikon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zeikon,
wenn das Projekt von Dir ist kannst Du ja die Einstellungen wieder auf die "normale Geräte-Daba" stellen und das Projekt wieder archivieren.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
zeikon
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich ja auch gemacht. Das die Gerätedaten überhaupt "gelöscht" werden ist irgendwie blöd. :-(
In der 7.6 Version passiert das ja auch nicht.
Grüße aus Linz
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Autocad LT 2007
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zeikon 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kommt halt darauf an, wie Elcad das intern regelt. Wenn die archivierten Daten vorher umbenannt oder gelöscht werden ist nichts mehr da, was man in die neue Daba schreiben könnte. Ist jetzt nur eine Vermutung!
Man kann ja behaupten, dass ich unter Verfolgungswahn leide aber ich überschreibe normalerweise nix. Und vor jeder programminternen Funktion eine Sicherheitskopie machen! Das hat mir schon mehr als einmal den Kopf gerettet.
Grüße aus Frangn
Rob
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von zeikon:
ich frage einfach noch mal: Sind die Artikelnummern und die Menge in den Symbolen ausgefüllt?
Nein: Die Gerätestammdatenbank wird beim Archivieren geleert
Ja: Nach der Archivierung müss(t)en noch die Stammdaten in der Datenbank
Uli
