 | BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Thema: Aufbauplan Hydraulik (3286 mal gelesen)
luna1970 Mitglied
 Beiträge: 127 Registriert: 02.02.2010 ELCAD 7.9.0
erstellt am: 30. Sep. 2011 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, in der Anlage sehen Sie eine Datei namens Hydraulikplan.pdf. Die ersten beiden Seiten zeigen den Fluidplan, den ich bereits in ELCAD übernommen habe. Die Seite Drei stellt faktisch den Aufbauplan dar, wie die Hydraulikteile aus den ersten beiden Seiten in der Realität an der Maschine aufgebaut werden (diese Darstellung ist für die Fertigung sehr hilfreich). Meine Frage an Sie ist, ob ich diesen Aufbauplan auch in ELCAD 7.7.0 realisieren kann (wie?)?
Bodo_M Moderator
 Beiträge: 5310 Registriert: 15.11.2001
erstellt am: 01. Okt. 2011 18:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna1970
hallo luna1970, die quelle des aufbauplans im elcad, ist die stückliste. wenn du das original projekt, mit stüli und stammdatenbank hast, ist der aufbauplan kein problem. wenn du das nicht hast, gibt es mehrere möglichkeiten.....nachzeichnen, mit daba und sinnvollen aufbau symbolen oder nur stüli anlegen mit daba und aufbauplan symbolen. wenn dich die logik nicht interessiert, aufbauplan mit schönen symbolen malen. grafisch kein underschied aben eben keine logik, navigieren etc.. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
unterStrom Mitglied Elektro-Konstruktionsingenieur
 Beiträge: 378 Registriert: 06.04.2005 Win 7, Ruplan 4.72 EVU
erstellt am: 03. Okt. 2011 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna1970
Hallo luna, klar geht das, Du musst nur ein paar Symbole bauen. Die Symbole des Hydraulikaufbaues sind die gleichen wie im Hydraulikplan, sie sind nur um 90° gedreht. Du kannst also die gleiche Grafik verwenden. Kopiere das Hauptsymbol auf einen anderen Namen (z.B. müsste das Ventil 5Y2 für die B/Z-Klemmung F_WV_22 heissen: Fluid- WegeVentil-2/2-Wege; für den Hydraulikaufbau z.B. FA_WV_22: Fluid-Aufbau...) und als Symboltyp 6 (Nebensymbol). Dann kommt ins Hauptsymbol ein dritter 1000-er Dialog für den Querverweis. Die ersten beiden sind "StrlPlan" als Zeiger in den Stromlaufplan und "MaBild" als Zeiger in das Maschinenbild; ergänze den dritten z.B. mit FAB: Fluid-AufBau. Platziere die Querverweise am Symbol und schon geht's. Jürgen P.S.: in der Symbolbibliothek fluid_jf müssten schon einige Symbole mit Namen FA_ zu finden sein, die waren genau für den Fluid-Aufbau gedacht. ------------------ Der Tag, an dem Du nicht lächelst, ist ein verlorener Tag (C. Chaplin) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst einmal für die Antworten. Werde das mal probieren. Im Forum wurde auch Bezug auf ein Beispielprojekt genommen, bei dem so ein Aufbauplan auch kreiert worden ist. Wo ist dieses Projekt zu finden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna1970
erstellt am: 04. Okt. 2011 09:49 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Luna, wenn Du mit der Version 7.7.0 arbeitest, müsste das Beispielprojekt hier zu finden sein: C:\Documents and Settings\All Users\Documents\Aucotec\..\DAT\ Solltest Du das Beispielprojekt nicht finden, suche mal mit der Windows-Suche nach "DEMO_770.PRO". ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bodo_M Moderator
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna1970
hallo Luna, sorry das verstehe ich nicht. allgemeine aufbausymbole sind in den mitgelieferten symbolbibliotheken. in den beispielprojekten findet du beispiele (2/3 seiten) aufbauplan. ------------------ tschüss aus hannover bodo m Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 11:38 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Luna, ich glaube, Du hast meine letzte Antwort nicht gelesen. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für luna1970
luna1970 Mitglied
erstellt am: 04. Okt. 2011 17:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo jürgen, habe ein beispielprojekt gesucht, in dem ich eure antworten einigermaßen nachvollziehen kann. das beispielprojekt unter c:\... habe ich gefunden. werde mich sicher noch weiter in das thema einarbeiten müssen. vg lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Okt. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren -->
Hallo LARS, Zitat: Original erstellt von luna1970: das beispielprojekt unter c:\... habe ich gefunden.
Magst Du uns nicht verraten, was Du in dem Demo-Projekt gefunden hast? Wir hier benutzen kein Fluid und können Dir nur helfen, wenn Du uns mit Informationen fütterst. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
luna1970 Mitglied
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
habe eine variante gefunden, wie ich einserseits die formblattbearbeitung machen und wie ich den aufbauplan realisieren kann. allerdings waren die hinweise bis jetzt, in dem forum hier, auch sehr wegweisend. lars
erstellt am: 05. Okt. 2011 20:32 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Lars, das freut mich, dass wir Dir hier im Forum den Weg zeigen konnten. Bei der nächsten "harten Nuss" sind wir alle wieder für Dich da. ------------------ Viele Grüße aus Erlangen Uli |
