  ELCAD
  Meldung beim Import ''DXF-Codenummer fehlt''
BIM World München 2026, eine Veranstaltung am 24.11.2026
Autor Thema:  Meldung beim Import ''DXF-Codenummer fehlt'' (1213 mal gelesen)
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
beim Einlesen einer DWG erhalte ich die Meldung "DXF-Codenummer fehlt".
Was ist denn eine DXF-Codenummer?
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
Bodo_M
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Uli,
es sieht so aus, als ob Elcad etwas nicht interpretieren kann.
welche autocad version hat diese datei? 12 und 14 funktionieren immer.
tschüss aus hannover
bodo m
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer :)
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Autodesk-Referenz: DXF-Gruppencodes
DXF kann man sich im Texteditor anschauen und dort dann ggfs. die fehlenden Einträge ergänzen.
erstellt am: 20. Sep. 2011 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hi Bodo,
Problem gelöst. Der Kollege hat das DWG als DXF gespeichert, dann ging es.
Uli
