  ELCAD
  Abbrüche
Autor Thema:  Abbrüche (1061 mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2022, im Moment nur 7.6
RUPLAN 4.61 ... 2022 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2022 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM und
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi @ all,
ich habe eine Frage:
wie kann ich verhindern, dass bei Abbrüchen (cd_con_*) die Fremd-Korrespondenz dargestellt wird???
Meine Zeichnung ist manchmal derart voll, dass diese Info alles unleserlich macht!
Danke schon mal.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario aus dem Süden der Hauptstadt
Bodo_M
erstellt am: 12. Sep. 2011 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Mario,
gib in der kommandozeile "VT2" ein geh auf den verweis und
mach ihn unsichtbar.
tschüss aus hannover
bodo m
ps. du kannst auch ein neues symbol bauen (das alte kopieren)
    und den platzhalten nicht setzen.
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Bodo,
ich werd ja nicht mehr, das funzt!!!!!!!!! Und VT0 setzt wieder zurück, gell?
Vielen Dank!
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
Du könntest den Platzhalter in den Symbolen löschen, oder Du
könntest einen Schalter in die Symbole einbauen, mit dem Du den
Korrespondent ein- und ausblenden kannst.
VT3 setzt zurück. ;-)
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Uli,
ich denke, VT0 setzt das Symbol und VT3 setzt alle Symbole zurück (wenn ich die Hilfe richtig lese)  .
Aber wie würde das mit dem Schalter für die Sichtbarkeit umzusetzen sein? Da brauche ich doch bestimmt wieder eine spezielle Codenummer!???!???
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
da gäbe es 2 Möglichkeiten:
  • Der Schalter sitzt mit spezieller Codenummer im Symbol und kann per Texte tauschen (natürlich auch von Hand) geändert werden
  • Der Schalter sitzt in den Z-Texten, z.B. \z100 und kann global umgeschaltet werden.
Ich glaube ich habe hier schon mal Abbrüche mit schaltbarem Korrespondent hochgeladen. Ich gehe mal auf die Suche.
Uli
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo noch mal,
habe nichts gefunden, aber gebaut sind die 4 Abbrüche in 5 Minuten.
Uli
ELCAD-User14
Elektrotechniker
WIN11 mit 64GB RAM
WSCAD 5.5
erstellt am: 12. Sep. 2011 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
ja, das ist mir kllar. Aber wie lautet denn die Codenummer für unsichtbare Texte???
erstellt am: 12. Sep. 2011 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Mario,
da nimmst Du eine freie Codenummer, die noch nicht anderweitig benutzt
wird. Ich benutzte dafür z.B. den Code 480. Dieser Code ist bei mir in der Firma
festgelegt als "Display C.R. (Y/N)".
Uli
erstellt am: 13. Sep. 2011 20:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Kurz nachgefragt: Klappt es, oder benötigst Du Hilfe?
Uli
Bodo_M
erstellt am: 14. Sep. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
moin,
du siehst den inhalt eines codes nur, wenn du einen platzhalter setzt.
wenn dieser platzhalter nicht gesetzt ist, ist er auch nicht sichbar
auf der zeichnung. in der editiermaske sehr wohl. das klappt bei
jeder codenummer.
bodo m
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
hier ein kleines Beispiel:
Code:
1  |   12 | Korrespondent  |
2  |  480 | Anzeigen (Y/N) | Y
3  | 1004 | Abfrage        | IF (1="y" OR 1="Y")
4  | 1005 | Then anzeigen  | (1)>(6)
5  | 1007 | Else nix       | ("")>(6)
6  | 1003 | Anzeige Korr.  |
Den Dialog 6 plazierst Du dann als Korrespondent.
Uli
