  ELCAD
  Windows 7
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Windows 7 (2488 mal gelesen)
Bjorn
Elektronik-Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Bjorn an!   Senden Sie eine Private Message an Bjorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bjorn
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, hat jemand die Elcadversionen 7.6 / 7.7 schon im Zusammenhang mit Windows 7 installiert und nutzt auch Kommandosprachenskripte, SAP-Schnittstelle, EDM-Kopplung und Modulpath...? Wie sind die Erfahrungen damit, vor allem wenn wie bei uns mehrere Elcad-Arbeitsplätze (mindestens 30...) vorhanden sind?
Gibt es Firmen, wo man sich das als Referenz anschauen könnte?
TIF
E.Ing(FH)/Systembetreuer ECAD
Sehen Sie sich das Profil von TIF an!   Senden Sie eine Private Message an TIF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TIF
ELCAD770SP1 Kommandosprache
EPLAN P8 2.5.4 HF2 8440 - Beginner
VBA Access2010
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bjorn,
ich bin gerade dabei die V7.7.0 für die Installation unter Win7 und Office2010 vorzubereiten, testen usw. Wir haben ca. 200 ELCAD-Installationen (viele Viewer) an 3 Standorten und nutzen die Kommandosprache intensivst. Wir haben natürlich auch per ELCAD-CMD gesteuerte Schnittstellen dabei, aber keine "SAP-Schnittstelle, EDM-Kopplung und Modulpath"-Nutzung.
Erste Entscheidung aus den Tests war: Wir werden weiterhin "traditionell" per Softwareverteilung installiern: In den Pfad C:\cae\....\elcad.770.
Das "Pfad-Gelüge" und "Rechte-Jonglieren" unter Win7 mache ich nicht mit!
Grüsse aus Würzburg
TIF
Bjorn
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort, hatte auch schon gehört, dass es mit den Pfaden unter Win7 Probleme gibt und es sich nicht mehr so frei wie unter XP mit den Software- und Modulpfaden und Homebereichen einrichten lässt. Im Moment haben wir noch die 7.4.0 SP5 im Einsatz, habe die Umstellung von 7.2.1 auf 7.4 noch in schlechter Erinnerung, es traten sehr viele Fehler auf! Ist das eventuell von 7.4 auf 7.7 auch zu erwarten, oder klappt das besser? Wie sind Eure Erfahrungen? Wir haben hier ca. 60 Vollinstallationen an 4 Standorten.
Grüsse
TIF
VBA Access2010
erstellt am: 08. Sep. 2011 13:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Schon wieder ich... Gibt bestimmt auch schon Kollegen, die den Umstieg auf Win7 hinter sich haben.
Haben die keine Erfahrung?
Bisher sind bei uns alle Umstiege,
5.8.4 (Win2000) >>> 7.1.2 (XP)>>> 7.3.1 (XP)>>> 7.4.0 (XP)>>> 7.5.1 (XP)
>>> geplant 7.7.1 (Win7)
alle ohne nennenswerten Probleme verlaufen.
Hier verdient Aucotec allerhöchste Anerkennung!
Allerding waren die Versionswechsel auch optimal vorbereitet mit kompletter (Wochenende!)
Konvertierung des gesamten Projektbestandes!
TIF
PRO-ELIT
selbstständiger Dienstleister
Sehen Sie sich das Profil von PRO-ELIT an!   Senden Sie eine Private Message an PRO-ELIT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PRO-ELIT
Windows 7 Ultimate (32bit)
Intel(R) Core(TM) i7-2600K
8GB RAM , 120GB SSD, SATA III
NVidia GTX460-2GB Dual Head
ELCAD, alle Versionen
erstellt am: 08. Sep. 2011 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bjorn 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite seit 2 Jahren mit Windows 7 (ultimate, 32 bit) und habe darunter alle Versionen seit der 7.4 bis 7.7.0 laufen. Da ich aber die alten Module, wie z.B. den ADT immer noch benötige, habe ich die Installationen mit der Option NO_NEW_INSTALL durchgeführt, somit werden auch nur die Traditionellen Pfade von Elcad benutzt (C:\cae...). Hier hatte ich bislang keinerlei Probleme.
Es gab aber Zeiten, in denen sich der Alwin ständig aufhängte, dies Problem schien aber im Zusammenhang mit Runtimebibiotheken (MSVCR90.dll) und einem neuem Kompiler zu stehen, Abhilfe erfolgte durch erneutes kompelieren des Alwin mit einem "alten Kompiler" seitens Aucotec, seit 7.6.0 SP2 tauchte dies Problem bei mir nicht mehr auf und bislang laufen die verschiedenen ELCAD-Versionen problemlos.
Gruß aus Herford
Kai Mensching
