  ELCAD
  Echte Geräte-Klemmen
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Echte Geräte-Klemmen (2165 mal gelesen)
HRompel
Technischer Systemplaner - Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von HRompel an!   Senden Sie eine Private Message an HRompel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HRompel
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich im Stromlaufplan die Geräte-Klemmen "CD_X_4C_DEV*" einsetze,
so tauchen die Anschlußbezeichnugen dieser Klemmen aber nicht im Klemmenplan ans Zielanschluss auf.
Es steht zwar das Gerät richtig drin ("CD_FRAME_DEV_01"), aber nicht der Anschluss.
Kann man nicht einen Klemmentyp, zusätzlich zu 7 einführen, der NICHT als Klemme im Klemmplan auftaucht, wohl aber als Anschluß innerhalt eines Frames?
Gruß Heiko
www.rompelsoft.de  - von mir programmierte Tools
robroy55
Elcad V5/V7 Prof.
Eplan V5/P8 Prof.
Sigraph(SPEL-D) V5/V8/V9/V10
Wscad V4/V5/Suite Prof.
Ruplan V4.7/V4.8 Std/EVU
Autocad LT 2007
erstellt am: 08. Sep. 2011 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HRompel 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Heiko,
für diesen Fall habe ich mir Klemmen mit Typ 2 erstellt. Anschluss wird erkannt, Klemme nicht ausgewertet und wenn Du z.B. Schleifenleitungen oder Übersichten machst gibt es keine Doppelbelegungen.
Grüße aus Frangn
Rob
Habe keine Angst etwas Neues im Leben auszuprobieren.
Denke einfach daran, dass Amateure die Arche erbaut haben und Profis die Titanic.
erstellt am: 08. Sep. 2011 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
ab Elcad 7.6 würde ich den Code 4020 in die Klemme einbauen und mit 2 belegen.
Elcad-Hilfe:
Symbole vom Typ 1, 5, 6, 7 und 12, die diese Codenummer 4020 besitzen und die eine "2" als Eintrag besitzen, sind ebenfalls von der Auswertung ausgenommen.
Sie verhalten sich jetzt jedoch genau wie ein Symbol des Symboltyps 2, d.h. sie können beispielsweise als Zielzeichen verwendet werden usw.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
HRompel
ELCAD 7.11.0 SP1(KEINE "CL"-Lizenz, KEIN "Studio")
ELCAD-Autodidakt seit Version 5.8.x
Elcad : 02.2000 bis 11.2018
EPLAN P8 2.6 HF4 (Professional)
Menüumfang: Expert (Autodidakt)
EPlan: : 31.7.2010 bis 11.2018
DDS-CAD : 3.12.2018 - 30.11.2020
DDS-CAD 20/21: seit 03.02.2025
Trimble Nova: 04.01.2021 - 30.11.2024
AutoCAD-Erstkontakt: April 2012 in der VHS
AutoCAD LT: Seit 02.12.2024
Moderator im ELCAD-Forum: 08.11.11 - 19.03.17
Moderator im "Trimble Nova"-Forum: 18.01.2021 - 20.02.2025
Prozessor: Intel(R) Core(TM) i7-7700 CPU @ 3.60GHz (3.60 GHz)
Installierter RAM: 16,0 GB (15,9 GB verwendbar)
Systemtyp: 64-Bit-Betriebssystem, Windows 11 Pro 24H2
Funktionspaket: Windows Feature Experience Pack 1000.26100.275.0
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Original erstellt von UKanz:
Das wäre ja schön wenn das funktionieren würde.
Ich habe jetzt das Symbol "CD_X_4C" genommen, um den "Code 4020" mit der Vorbelegung "2" ergänzt und als "CD_X_4C_TEST" gespeichert.
Dann habe ich ein "CD_X_4C" platziert und X99 Klemme 1 eingetragen.
Nun habe ich ein "CD_X_4C_TEST" genommen -A99 Klemme 9 eingetragen und ein Rechteck mit einem Frame "CD_FRAME_DEV_01" um die Klemme platziert und -A99 benannt.
Auswerten, auf die Klemme X99:1 gehen und im Kontextmenü den Terminalblockdesigner aufrufen.
Und nirgendwo taucht A99:9 als Ziel auf.
Und nun?
Heiko
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Heiko,
irgendwie vermisse ich in Deiner Beschreibung, dass Du die Zeilzeichen erzeugt hast.
Uli
HRompel
erstellt am: 16. Sep. 2011 08:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Uli,
Und wieder darauf reingefallen. Eine der wenigen Aktionen für die man den Stapel noch braucht.
Danke, jetzt läuft es.
Gruß Heiko
erstellt am: 22. Sep. 2011 21:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Uli
