  ELCAD
  Kommando alles drucken
Maximale Betriebseffizienz: Aker BP setzt beim Yggdrasil-Projekt auf Aucotec, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kommando alles drucken (1066 mal gelesen)
JensS
Sehen Sie sich das Profil von JensS an!   Senden Sie eine Private Message an JensS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JensS
erstellt am: 07. Sep. 2011 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ELCADer,
gibt es ein Kommando "Zeichnungen als Arbeitspapiere" und "Zeichnungen als Dokument" drucken?
Das Kommando "PLOT" druck nur die aktuelle Seite.
Mein Ziel ist es 2 Buttons in der Toolbar zu integrieren.
1. Button) Layer xy aus; alle Zeichnungen drucken
2. Button) Layer xy ein; alle Zeichnungen drucken
erstellt am: 09. Sep. 2011 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Jens,
ich benutze 2 Möglichkeiten, die Layer vor dem Drucken zu konfigurieren:
  • Kommandoscript
Habe ein Skript geschrieben, dass voreingestellte Layer ein- und ausschalten kann.
  • Software TextCrawler und Superstapel
Wenn ich nur einen Layer ändern muss, benutze ich den TextCrawler. Diesen lasse
ich in einem Pfad über alle projekt.inis laufen und ändere z.B.
ShowScreen2=1 auf ShowScreen2=0
Anschließend drucke ich alle Projekte per Superstapel.
TextCrawler ist auch für den geschäftlichen Einsatz kostenlos.
Viele Grüße aus Erlangen
Uli
JensS
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Ulli,
danke für deine Antword.
Die 2. Variante ist clever. Nur nicht für meine Zwecke praktikabel. Ich möchte meine Dokumentation in der Planungsphase einmal mit den Layern für die Fertigung und einmal ohne die Fertigungshinweise für den Kunden ausgeben. Mit Suchen&Ersetzen außerhalb vom ELCAD lohnt sich nur für große Datenmengen. Ist aber echt eine gute Idee
Die 1. Variante finde ich super. Aber geht das nicht auch per Kommandozeile? "layer(....)"
Eigentlich fehlt mir nur noch der Kommandozeilenbefehl "alles Drucken".
erstellt am: 09. Sep. 2011 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich kenne nur PL und PL(BMP). Sorry.
Vielleicht gibts da ja ein Druck-Script, dass man mit CALL ALWIN bei
offener Zeichnung ausführen kann. Dann wäre Dein Button kein Problem.
Müsstest Du mal beim unglaublichen RKo anfragen. Oder vielleicht liest er hier mit.
Uli
Bodo_M
erstellt am: 09. Sep. 2011 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JensS 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Jens,
ruf die hotline an (0511 6103 120). RKo (der unglaubliche) ist im
dienst.
tschüss aus hannover
bodo m
JensS
erstellt am: 12. Sep. 2011 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Antworten. Ich versuche es diese Woche mal bei der Hotline und gebe euch ein Feedback.
