 | 40 Jahre Aucotec: Vom Software-Pionier zum digitalen Nervensystem der Industrie, eine Pressemitteilung
Thema: neue Schaltfläche (1663 mal gelesen)
aschagu Mitglied CAD-Sachberabeiter für E/MSR
 Beiträge: 295 Registriert: 23.12.2008
erstellt am: 06. Sep. 2011 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Ich möchte bei der Grafikbearbeitungsleiste eine neu Schaltfläche mit dem Kommando "Farben zuweisen". Wie kann man das realisieren? mit den Kommandos e,a,fb usw. funktioniert das. Welch ein Kommando muss ich für das Farben zuweisen eingeben? Danke mfg Gu Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pelle Bootsmann Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 2156 Registriert: 24.03.2004
erstellt am: 06. Sep. 2011 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
erstellt am: 07. Sep. 2011 07:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Danke für die Kommandos,gibt es eigentlich eine Liste wo alle drinnen stehen? Habe in der Hilfe nur die Standardkommandos gefunden. Kann man auch eine Multischaltfläche (siehe Bild) selber erstellen? Danke mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, Zitat: Original erstellt von aschagu:
... gibt es eigentlich eine Liste wo alle drinnen stehen?
Fertig formatiert mit Beschreibung gibt es eine solche Liste nicht, da der Anwender das eigentlich nicht braucht. Die Kommandos befinden sich ja im Menü. Zitat: Original erstellt von aschagu:
Ich meine dass eine solche Multischaltfläche nicht geht. Man kann aber mit dem "Toolbar-Werkzeug" (siehe in der Hilfe) Elemente für die Toolbar und die Tabletts erstellen. Damit kenne ich mich aber gar nicht aus.
------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
steffen vom stahl Mitglied Selbstständiger
 Beiträge: 441 Registriert: 16.03.2006 ELCAD: Traum oder Trauma das ist hier die Frage.
erstellt am: 07. Sep. 2011 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, Zitat:
Na ja brauchen oder nicht brauchen ist immer so ne Sache. Meine Kollegen Arbeiten eigentlich hauptsächlich mit Tastatur und freuen sich jedesmal wenn ich wieder irgendwas rausfinde wo sie die Maus nicht brauchen. Also ich würde die Übersicht auch unformatiert nehmen. Was die Befehle bedeuten kann ich aufgrund meiner langjährigen ELCAD Erfahrung dann schon rausfinden. Desweiteren machen wir hier sehr viel Toolbars und Tablettfelder wo wir dann Kommandozeilenbefehlsketten eintragen und da sind die Befehle schon unheimlich hilfreich. z.B. FT(SF_XY_S);8126/5496AB(X=199.5,Y=140);SL(0.5);snap(1.75) mfg: Steffen
erstellt am: 07. Sep. 2011 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Steffen, es gibt wohl doch eine Liste und zwar in der Hilfe: Inhalt - Übersichten --- Übersicht der Kommandos in der grafischen Bearbeitung ----- Kommando-Übersicht ----- Handhabungs-Kommandos ----- Symbolbau-Kommandos ----- Test-Kommandos ----- Weitere Kommandos ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, ja aber da fehlt so einiges drinne. Insbesondere die ganzen Erweiterungsmöglichkeiten die man in Klammern hintendranhägen kann. Und ein paar Befehle vermisse ich dort auch. Z.B "I" für Info oder "LAYER(.... )" um die Layer gleich über die Tastatur zu konfigurieren. Oder auch "Color_set" wie ich vorhin gelernt habe. Da schlummert doch bestimmt noch einiges im Hintergrund oder wurde im laufe der Jahre vergessen. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Sep. 2011 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für eure Beiträge. Diese Listen habe ich in der Hilfe schon gefunden, leider fehlen da einige Kommandos. Es wäe doch schön wenn es eine Liste mit allen Kommandos gäbe gibt es für Stift/Linienart zuweisen auch ein Kommando? mfg Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Günther, hier sind sie: PENLTY_SET PENLTY_SET(F) PENLTY_SET(PO) PENLTY_SET(COLLECT) Ich habe es in die ReDa aufgenommen, dass diese Liste aktualisiert werden müssen. ID = EL-110907-001 ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo Aschagu, ja gibt es beim Zeichnen. Das sieht dann so aus: LIN(LTY=1,PEN=4) LTY = LineTYpe und Pen sollte sich selbst erklären. Für das nachträgliche Ändern habe ich auch noch nix gefunden. Funktioniert mit Linien Kreisen und Rechtecken, bei der Ellipse ist ein Bug drin da geht es nicht. Das sind übrigens die Befehlserweiterungen von den ich oben gesprochen habe. Ich habe hier noch uralte Handbücher von Version 5.1 Da wurde das alles noch sehr schön und ausführlich beschrieben. mfg: Steffen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Sep. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2011 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für aschagu
Hallo, es gibt noch ein weiteres Kommando in diesem Bereich, nämlich das Zuweisen eines Layers. LAYER(SET) LAYER(SET,F) LAYER(SET,PO) LAYER(SET,COLLECT) LAYER(RESET) ------------------ Viele Grüsse von Saltkråkan Pelle Bootsmann [Diese Nachricht wurde von Pelle Bootsmann am 12. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
